查看: 6782|回复: 4
[求助] icc preroute pad的问题【已解决】
发表于 2012-12-21 14:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我右上方有个PLL,所以我的core ring右侧是凹进去的,蓝色所示。
在做preroute的时候。用的命令是preroute_instances -primary_routing_layer pin
右侧的PAD,icc会自动打一条strap(红色所示)用来连接pad 但是又不连core ring ,导致floating。
而另外三边的pad都是直接有蓝色的core ring直接供电。
尝试过让corering和pad离的很近,使M4 & M6 strap无法使用,icc还是会很执着的用M2 strap。
corering用的层次是 纵向M4 & M6叠加,横向M3 & M5叠加。
猜测是由于PLL的问题。可是如图中PLL右侧浅绿部分PAD为PLL的模拟电源,strap也并不连接该处。
求教大神。如何解决。
发表于 2012-12-21 15:48:17 | 显示全部楼层
回复 1# half_honey
   抱歉您的问题我大概回答不了,我可以问一下,您为什么把PLL放在Ring外面吗?
   那个preroute_instances您可以试着自己写命令把想要连的都连上,这样比工具自动做好些。
 楼主| 发表于 2012-12-21 16:08:21 | 显示全部楼层
回复 2# Alicezw
   PLL里面有模拟的部分 我觉得是不是要用电源环做一下数模的隔离?也是第一次做 就是这么想这么做的 不知道对不对。
   这个问题刚才被我试出来了。之前都是看man。试了一下GUI发现可供选项好像更多 或者说更直观。我约束了只能用M6 M5纵向横向做       preroute 倒是倒腾的正常了~
还是谢谢你!
  不过总觉得很奇怪。。为什么会出现这种事情。。
发表于 2012-12-22 09:30:03 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    嗯,GUI是更直观更方便,但是用脚本会按照自己的意愿更优化。结合使用吧,个人意见,呵呵!
    我之前也弄过这个数字里面调模拟IP的,但是并木有放在ring的外面,个人有各自的想法,大家就是讨论一下。嘿嘿!
    我是菜鸟,说的可能不对,请包涵!
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:48:00 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
    哈哈 我之前也是依样画葫芦 我头一回拿icc做项目哪 纯正的菜鸟~
GMT+8, 2025-12-21 23:01 , Processed in 0.022545 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
