查看: 6942|回复: 7
[求助] 帮忙看下这种情况的ESD电源怎么连接
发表于 2012-12-21 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做个SoC的项目,里面模拟部分是外接5V电源,数字部分电源有2个,3.3V和1.8V,由内部集成的2个LDO(分别输出3.3V和1.8V)供电。我的问题是,这个芯片的ESD电源怎么连?全部连接到5V上,还是模拟部分I/O ESD连接到5V,数字部分I/O ESD连接到3.3V?对ESD还不了解,急问,谢谢各位大侠了!
发表于 2012-12-21 09:43:16 | 显示全部楼层
回复 1# ygyg100
3.3v 和  1.8v的电源有没有连接到pad,还是只是内部的LDO给出来的两个电压
    [size=1em]
发表于 2012-12-21 14:44:49 | 显示全部楼层
回复 1# ygyg100
   1.esd器件不一定要接电源。    接电源的esd器件一般是为了防止低于地的脉冲打坏芯片,这颗芯片接口上有可能会出现负电压吗?
   2.器件的耐压值是多少?
    数字部分有的接3.3V,有的接1.8V,是否表示耐压分别是3.3V和1.8V?工艺厂应该有相应的esd说明的,那个比较保险。
   3.esd测试的时候是在芯片的3.3V到地之间打esd?
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:04:55 | 显示全部楼层
回复 2# jian1712
3.3V和1.8V会外封
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:11:43 | 显示全部楼层
回复 3# xenolidar
谢谢!
  1、不会出现负电压,但是ESD测试时不是会打负电压吗?
  2、具体耐压值忘了,器件栅耐压不超过20V,drain、source pn结耐压不超过15V
  3、3.3V是一个pin脚,ESD测试时应该会对地打吧。
发表于 2013-3-13 16:10:37 | 显示全部楼层
回复 4# ygyg100
既然3.3V和1.8V的引脚都会外封,就需要连到ESD保护电路上
发表于 2013-10-29 15:42:51 | 显示全部楼层
你们的数字端口有要求5v信号还是1.8v 信号
如果是5v信号,可以挂在5v ESD BUS 上,通过level shift与内部信号相连
如果是1.8 v 信号,数字io 挂在1.8 ESD BUS ,然后再通过1.8v (clamp) dvss(diode)avss(clamp)5v的形式与5v ESD BUS 相连。
发表于 2020-5-22 14:56:23 | 显示全部楼层
后来怎么处理的呢?LDO供电不需要做ESD保护?
GMT+8, 2025-12-16 22:42 , Processed in 0.021174 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
