 发表于 2012-12-19 22:06:39
显示全部楼层
| 求版上上各位大牛解答,小弟最近做一个32Kcrystal oscillator. 在做噪声仿真的时候有以下疑问,
 1,用PSS+PNOISE 的仿真结果 中的 phase noise ,以及在它基础上计算出的 JC  JCC JC-K JCC-K ,是包含了
 系统 thermal shot fliker 等的 intrinsic noise 还是 只包含了 random noise 的 phase noise ?
 没明白你这里说的是什么意思。这种pnoise仿真都仿的是电学噪声,和noise仿真的概念类似。
 2,   我们一般对crystal osc 说的 jitter 指标是不是应该是  JCC 或者JCC-K ,因为它没有外加基准参考频率,看JC JC-K 没意义 ? 如果是JCC-K ,那么这个K 是根据应用去一个时间么? 因为VCO 里边是取 f0/2/PLL band width .
 这个我不清楚,也得看应用吧。如果晶振直接去做clk,一般用clk的数字电路都只关心period jitter。如果晶振去做adc采样,或者其他的,又是关心不同的指标。
 另外我想仿真一下 power supply 的噪声对 输出 jitter 的影响?
 这种没想过,你是想得到电源到jitter的传输函数?类似psrr的概念?
 1,第一种方法是 直接在 TEST BENCH   电源上叠加一个噪声源,但是PSS+PNOIE 就不能按照 OSC 来仿真,它会检测到一个周期性的输入,认为目前是 VCO 或者MIXER 什么的?
 2,第二种方法是用VERILOG-A 写了个参数可变的噪声源,虽然骗过了软件,但在噪声源频率很高的时候, PSS 很难收敛。最后放弃。
 3,第三种方法是利用candence noise-aware desing flow, 先把OSC 当成 VCO 提取了 PPV modle file ,然后在 PPL TEST BENCH 中 TRAN 仿真(PLL 还是只有一个OSC + meter+power supply noise ),最后结果里边有 PSD 和 jitter .
 我看论坛里边好多人输出的结果都是2个 period jitter 和 phase jitter ,我不知道我为什么只有一个 jitter ,是版本问题么?  另外这个jitter 是不是对应的是period jitter ?  那这个值对应的是PSS+PNOISE 的那个值呢? 因为结果比PSS+PNOISE 还小大概一个数量级? 这个无法理解,求助版上高手。
 输出结果这个,可能是版本问题,我以前也遇到过。pll仿真流程中仿的结果应该是period jitter。pnoise中分析的结果时间久了有些印象不深,难道给的结果不是psd形式吗?
