楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:13:52 | 显示全部楼层
哥,你是大大,不能和你比啊!之前拜读过你的那个10bit 160MHz(速度记得可能不准确),测试结果很是让人羡慕啊。
我把功耗作为我这个ADC的最主要的指标,在集成VREF buffer的情况下,我希望FOM<0.5pJ/conv,
当然,这个只是我美好的愿望,摸着石头过河吧。
处于节省功耗,我会采用opamp-sharing,同时SH和MDAC1会采用capacitor-sharing,毕竟如果不cap-sharing的话,SH看到的负载太大了,太对不起功耗了。这些无形之中会增加俺的工作量。
希望fuyibin 大大持续关注本贴,给出指导性意见
发表于 2012-12-17 08:12:49 | 显示全部楼层
表示关注,跟着学习一下!
发表于 2012-12-17 09:21:29 | 显示全部楼层
ding
发表于 2012-12-17 10:08:53 | 显示全部楼层
mark,表示强烈关注
发表于 2012-12-17 11:03:01 | 显示全部楼层
现在PIPELINE ADC还有市场么?65n以下貌似优势不大了。
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:37:47 | 显示全部楼层
(1)SH&MDAC1 opamp-sharing technique
(2)SH&MDAC1 cap-sharing technique
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:38:37 | 显示全部楼层
on-chip reference buffer design(1)刚找到的一篇source follower based reference buffer pateng
US7382308B1.pdf
108.55 KB, 下载次数: 632 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:39:26 | 显示全部楼层
sub-adc design
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:40:22 | 显示全部楼层
MDAC4&MDAC5 opamp design
发表于 2012-12-17 15:03:59 | 显示全部楼层
回复 15# hardmany
首先,支持一下楼主,很具有分享精神,这一点灰常的值得佩服~
另外,pipelined ADC在相当长的一段时间内在通信领域(比如信道解调)还是占有统治地位的,14BIT100MSPS以上的指标,其他类型的ADC基本上无望打败pipelined ADC。
不过12BIT200MSPS以下的指标在纯消费电子领域(比如DTV AFE,对SFDR要求不高,而且对ADC长时间转换的出现的误码也不敏感)已经从出现了10bit 200MSPS的SAR ADC IP,另外MIT H. S. Lee的创新性的专利性的Comparator-Based ADC也达到很高水平,不仅仅停留在学术层面上,而且已经商用化(这一点甩那些指标非常好的、纯学术的、商用化转换基本无望的论文N条街),也正因为如此其创建的CAT Inc.被Maxim成功收购。
最后附上一些ADC IP的datasheet,仅供大家做指标参考,不过这个和单片的ADC产品定位还是不一样的,所以单看面积和功耗常常比ADI或者凌特的指标要好。
ADC_IP_Datasheet.rar (11.84 MB , 下载次数: 1580 )
GMT+8, 2025-12-14 13:53 , Processed in 0.019877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
