查看: 6301|回复: 11
[求助] 怎么用一个电阻加上label来表示多个串联
发表于 2012-12-7 20:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用一个电阻加上label来表示多个串联,同时还要在串联电阻之间引PIN出去,哪位高手能给个详细文档。
发表于 2012-12-12 17:07:09 | 显示全部楼层
你就是想偷懒是吧,版图好像没有耶!
发表于 2012-12-13 09:55:52 | 显示全部楼层
用label也行?可以试着改一下lvs文件选项.
发表于 2012-12-13 09:57:47 | 显示全部楼层
lable用冒号不就可以了吗
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:27:16 | 显示全部楼层
回复 4# pph_cq
    如果两端都是不同的要引出的PIN,那那个label怎么表示啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:27:40 | 显示全部楼层
回复 4# pph_cq
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:29:24 | 显示全部楼层
回复 3# shidaixu
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:30:56 | 显示全部楼层
回复 2# korli319
    上千个电阻啊,手都会复制废。
发表于 2012-12-15 19:31:10 | 显示全部楼层
我可能知道你的意思了,用LVS的calibre 设置中,有connect by name 的选项。选上就可以了。
发表于 2012-12-18 10:18:28 | 显示全部楼层
    我没有明白你想问的问题,如果电路上有A,B两个电阻,他两串联,但你没有用金属层来接起来?所以想用label来表示连接?如果是这样子,那用label名+冒号或是在calibre里填上你想让相同名字表示连接的名字就行了.所以,两端不同自然的用不同的名字就行了.
GMT+8, 2025-11-5 12:39 , Processed in 0.739320 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
