查看: 17838|回复: 9
[求助] 带有pad设计的set_load和set_driving_cell的约束
发表于 2012-7-24 13:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如题
对于一个带有pad的设计
输入pad,在估算set_driving_cell的时候,应该如何计算?是否还是遵循“中等偏大buff”的方法,并且将约束加载输入pad的输入端,即外部信号的输入?
输出pad,在估算set_load的时候,应该如何估算?我知道应该是需要板级的一个电容指标,并且将来会需要布PCB和用示波器测试,那么这样情况下的电容一般是多少?加载set_load的位置,是否应该是输出pad的输出端,即外围的输出信号。
发表于 2012-7-24 21:26:56 | 显示全部楼层
这个PAD通常需要SI仿真。。。。。。下面自己琢磨。
发表于 2012-12-7 15:38:30 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
    请问楼主问题解决了吗,该如何设置?
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:44:40 | 显示全部楼层
回复 3# cxj2010
    没搞定,我后面对待io的设计不加约束了,当做理想来处理,因为对于信号的io,一般对内都会有一个buff做缓冲,所以我认为应该可以不用加,这个buff应该足够大了。
发表于 2013-1-8 16:17:21 | 显示全部楼层
同问
发表于 2013-1-8 21:26:16 | 显示全部楼层
输入设 input transition吧,对port来说,
输出一般是20~30pf,pcb上的电容值,
发表于 2014-6-1 16:56:21 | 显示全部楼层
学习中,好多东西不是很理解啊
发表于 2014-6-3 09:21:25 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   版主大人,我觉得加了PAD后,PAD中已经有BUFFER了,它对输入端口提供驱动,多输出端口提供负载电容。所以我觉得set_driving_cell和set_load都可以不用设置了。请版主指正。
发表于 2017-3-5 21:18:24 | 显示全部楼层
任重道远
发表于 2017-10-17 09:27:04 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    这个说的好,经验值pcb上20~30pF
GMT+8, 2025-9-15 17:39 , Processed in 0.016509 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
