查看: 5189|回复: 9
[讨论] 如果nmos的阈值电压为1V,pmos的阈值电压为-1V,采用VDD=2V,是否合理啊
发表于 2012-11-29 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~要设计一个这样叠层(2层/3层)结构的电路~~在线等回复~~~谢谢 未命名.jpg
发表于 2012-11-29 16:51:30 | 显示全部楼层
个人认为是行不通的;两个阈值就把电源裕度吃尽了。另外,似乎有一种说法:当N和P的阈值之和超出电源电压的时候,对于模拟设计就非常困难了。
 楼主| 发表于 2012-11-29 17:02:04 | 显示全部楼层
回复 2# liiru
我也是这样认为的,CSMC0.5u工艺的nmos和pmos管的阈值就像题目所给的那样,而且还没考虑衬底偏压,温度等影响。BOSS给的任务,用这个工艺设计温度传感器,放大器,多路复用器,还要低功耗~~~我觉得似乎不能完成啊!??要不要向BOSS反映一下啊~~
发表于 2012-11-29 20:37:01 | 显示全部楼层
回复 3# lishiliang
    low voltage设计两个vth足够了,不过可能要用多级代替cascode
发表于 2012-11-29 22:58:22 | 显示全部楼层
要是多级的话那其他的指标能到达到吗?
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:50:13 | 显示全部楼层
回复 5# selfsalvation04
   不好说啊,电压余量太小了,设计起来trade off更不好搞了~~多级的话,功耗会增加,相位裕度也不好保证
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:53:39 | 显示全部楼层
回复 4# evlvu
   设计指标要求要低功耗,整个系统包括一个温度传感器,一个光传感器,一个8选1多路复用器,一个ADC……,要求功耗在几百uW,第一次设计,我感到对目标没有信心啊
发表于 2012-11-30 11:19:11 | 显示全部楼层
低功耗设计
发表于 2012-11-30 20:32:18 | 显示全部楼层
看指标要求把,如果不在乎指标,那还是可以做出来的
发表于 2012-12-1 00:40:05 | 显示全部楼层
有难度,不好做
GMT+8, 2025-9-7 08:55 , Processed in 0.020175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
