查看: 24960|回复: 18
[求助] 有GDS和LEF文件创建Milkyway库所遇到的问题,望高手进来帮我解答一下,非常感谢!
发表于 2012-11-15 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做完综合,下手PR,用ICC,首先第一步建库就出了问题,折腾了N多天几近崩溃,就几个问题想高手们请教下!
我用TSMC025工艺,工艺库提供了GDS,LEF,TF等文件,我先用Milkyway工具创建mw_lib,先读入TF文件,产生几个lib文件,然后读入GDS文件,产生CEL view,但是第三步读入LEF出问题了,读不进去,说是没有specify LEF,怎么解决呢?
其次是我前面导入GDS的时候,cell-type definition file 和 layer mapping file都没管,cell-type definition file是默认的一个文件,具体是啥忘了,第二个没加,这里有问题吗?
发表于 2012-11-16 09:56:41 | 显示全部楼层
1、GDS或者LEF都可以通过Astro/Milkyway生成FRAM数据,要么GDS,要么LEF
2、cell-type definition file 不定义的话对ICC认cell type有影响,这个必须要
3、maping就是GDS的layermap和Astro的layermap的一个映射,没有的话自己写一个,
主要定义金属、text、prBoundary就可以了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 21:04:49 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
我找到一个map文件,名字叫做gdsInLayer.map,里面内容大致如下:
;; $Id: gds2InLayer.map,v 1.4 2004/04/21 23:00:17 vikas Exp $
;Avanti!Layer GDS2Layer[:GDS2DataType]
  2    2     ; N-Well                Converts GDS2 layer   2    to Avant! layer   2
  3    3     ; Diff                  Converts GDS2 layer   3    to Avant! layer   3
  4    4     ; OD2 -- thick gate     Converts GDS2 layer   4    to Avant! layer   4
这个是所要求的map文件吗?或者所要的map文件可以照这样子修改吗?
发表于 2012-11-17 18:01:46 | 显示全部楼层
回复 4# malin2011
    是的
发表于 2012-11-19 02:44:39 | 显示全部楼层
建mw lib不是简单的事情,新手建议用fab提供的库来,
对于macro,只要read_lef就可以了, 通过gds 到fram view的流程很复杂,
发表于 2012-11-19 08:20:27 | 显示全部楼层
一般都不会用GDS啦,这样你的设计导入的数据量就特别大啦,lef文件目的就是减少数据量,
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:56:17 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    我用GDS导入后生成了CEL view ,用LEF导入后生成了FRAm view,那么LM view还需要吗??
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:23:57 | 显示全部楼层
回复 9# zhq415758192
    我用Astro建库,有了CEL 和FRAM,(但是这一步中我没添加layer mapping file,貌似从导入GDS和导入LEF的时候都用到了layer mapping file,所以这一步也想问问您,不加这个文件是不是有问题呢),然后转向ICC,在ICC重连接一下db文件,这样应该没问题吧?
发表于 2013-10-11 17:01:22 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    请问,关于macro的lef导出milkyway,一定要指定map文件么??
发表于 2014-5-7 20:52:09 | 显示全部楼层
回复 8# malin2011
   请教一下:GDS如何转成CEL View?刚开始学 可是库里没提供CEL View,只有GDS2.
GMT+8, 2025-12-24 14:36 , Processed in 0.022211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
