查看: 11301|回复: 32
S家ICC和DC图形界面问题??
发表于 2012-10-8 11:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
shell运行脚本没问题,启动图形界面就直接退出,“Exit IC Compiler”,DC图形界面也起不来,OS是RHEL5.8,请各位帮忙看一下是什么问题,非常感谢!!!
发表于 2012-10-8 14:14:13 | 显示全部楼层
没log,也没图,不知
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:15:33 | 显示全部楼层
就是直接运行 icc_shell -gui& 然后就退出了,log内容只有两行:
icc_shell> gui_start
Exit IC Compiler!
发表于 2012-10-8 21:21:19 | 显示全部楼层
将RHEL5.8完全安装(除了那些不必要的语言包),应该是缺少图形库,最主要的是libXp.so.6这个库文件。
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:49:44 | 显示全部楼层
回复 4# liude19832006
    这个是SP2,SP1的版本可以起来呀,难道这还有区别?多谢
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:03:11 | 显示全部楼层
我查了下,有“libXp.so.6”,晕呀
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:32:02 | 显示全部楼层
没呀,以前的版本都没问题,唯独这个ICC和dc的GUI都出不来
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:39:41 | 显示全部楼层
现在怀疑是虚拟机的问题,因为同样在非虚拟机环境下就没问题
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:55:39 | 显示全部楼层
问题还是没解决呀
发表于 2012-11-10 12:46:07 | 显示全部楼层
回复 10# edacw
   正版的么?怀疑是不是license有问题的
GMT+8, 2025-12-24 06:17 , Processed in 0.021376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
