查看: 4056|回复: 5
[求助] spectre 中 transient analysis 的options
发表于 2012-10-30 10:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在仿真的时候,由于虚拟机space限制,不能保存全部的节点信息,现在设置保存部分节点信息,但是不知道哪里设置。 如果哪位大侠知道,还望不吝赐教,谢谢啦!
发表于 2012-10-30 11:16:41 | 显示全部楼层
回复 1# 潇之南北
ADE窗口下
Outputs-->Save All-->第一项选selected-->点自己想看的线  记得点saved
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:12:45 | 显示全部楼层
回复 2# youngs
    谢谢了,我去试试
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:39:26 | 显示全部楼层
回复 2# youngs
    还是有问题呢,我点了save all 之后出来这个窗口 保存选项.bmp ,在第一项里选了selected后,点自己想看的线,没的任何反应,请问这是什么情况?而且也没得你说的saved那个选项啊?
发表于 2012-10-31 17:31:45 | 显示全部楼层
回复 4# 潇之南北
就是这样,你选了selected之后,点OK
然后output --->to be plotted  在电路图上选你要看的线,这时候你发现plot 窗口里面的save 那一列是no  你把no设置成yes
表示保存你要看的结果,之后仿真就行了
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:07:05 | 显示全部楼层
回复 5# youngs
谢谢你了,解决了我的难题。
GMT+8, 2025-12-23 01:02 , Processed in 0.035298 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
