查看: 5517|回复: 10
[求助] DRC有错误 求解
发表于 2012-10-23 13:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用encounter布线后 到cadence做DRC
结果报了个这样的错误
S1WN: Minimum NWELL  spacing/notch=1.0
这是何种原因导致的?
发表于 2012-10-23 15:32:51 | 显示全部楼层
对照DRC文件看一下
发表于 2012-10-23 15:59:03 | 显示全部楼层
FIller CELL加了吗
发表于 2012-10-23 16:06:03 | 显示全部楼层
明显是没加filler cell
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:26:28 | 显示全部楼层
是没加filler cell。需要我到encounter里重新加吗?在place里添加电容filler 还是那种普通的filler?
谢谢楼上[img][/img][attachimg]47561javascript:;
这是我加了metal filler后DRC出现的错误。。
1[/attachimg]
看来还是加的不对。。请指教啊,初学伤不起
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:27:59 | 显示全部楼层
楼上的图是我加了metal filler后drc报的错误。
还是有错,应该怎么加呢
发表于 2012-10-23 20:00:35 | 显示全部楼层
回复 6# 热水加冰
NWELL报错,你考虑加metal fill???
你应该看一下FILLCAP,filler cell的区别
还有看一下lab教程也会告诉你吧
发表于 2012-10-23 20:38:35 | 显示全部楼层
同问。还是不明白啊。
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:09:32 | 显示全部楼层
还是不明白啊。我用encounter.找到FILLCAP了 填不进去,找不到filler cell
发表于 2012-10-24 09:34:12 | 显示全部楼层
    工艺库里有可能没有fillcap,但一定会有filler cell的,因为filler cell才是必需的。
fillcap有METEL 1,可能与你已经布好的线有冲突,所以才填不进去。
GMT+8, 2025-12-21 17:26 , Processed in 0.020623 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
