查看: 9747|回复: 14
[求助] 共模反馈稳定性请教
发表于 2012-10-15 19:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全差分运放在仿真共模反馈环路的时候下面两种情况不一样:
1.全差分运放开环仿真共模反馈环路的时候,相位曲线正常是从180度往下降。
2.全差分运放闭环仿真共模反馈环路的时候,相位曲线先从零上升到80-90度左右在下降。
请问上面两种情况那一种正确,第二种出现的原因是什么?
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:46:03 | 显示全部楼层
请大神们指导啊!
发表于 2012-10-16 00:33:26 | 显示全部楼层
都是对的啊,闭环时,传输函数变了
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:27:45 | 显示全部楼层
回复 3# tiewei
那从第二个bode图中看在低频时候相位是0,这样是不是说明在闭环的时候共模反馈环路是振荡的?谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:00:00 | 显示全部楼层
从第二个bode图看,好像是一个右半平面的极点,不知道是怎么产生的,求大神帮忙?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:16:03 | 显示全部楼层
救命啊!
发表于 2012-10-17 10:26:50 | 显示全部楼层
可能引入了零点吧?
发表于 2015-4-24 20:34:05 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?想问一下第二种图那种情况该怎么分析?会有稳定性问题吗
发表于 2015-4-25 15:21:33 | 显示全部楼层
闭环频率特性是与开环频率特性相关的,它是开环频率特性的一种验证,如果开环相位裕度不够,在闭环曲线的转折频率处就会出现过冲,相位裕度越低,过冲越大,一般相位裕度超过70deg时才没有过冲,实际中一般去0.1dB过冲处得到0.1dB flatness 带宽。
发表于 2015-7-13 10:28:41 | 显示全部楼层
回复 5# aries2008
    我个人觉得可能是引入零点了,你反馈的时候有前馈了,你再查一下电路。
GMT+8, 2025-10-16 20:01 , Processed in 0.056644 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
