查看: 7333|回复: 13
[求助] gds转milkyway只有CEL
发表于 2012-10-15 15:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个sram的gds文件,转换成milkyway库,可是出来的只有CEL,没有FRAM,有哪些原因造成呢?请教各位大侠
发表于 2012-10-15 15:36:40 | 显示全部楼层
用LEF做FRAM,gds做CEL
发表于 2012-10-15 15:48:45 | 显示全部楼层
auStreamIn之后要做geNewMakeMacro来抽取FRAM view
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:53:09 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    我现在先用gds转,然后再用lef转,library还是用gds转化后的文件夹,可是转化不了,老是提示WARNING : LEF NAMESCASESENSITIVE ON is inconsistent with library case sensitive OFF.
Calling LEF IN API exit handler .
  请问是什么原因呢?我这样的转化过程对吗?
  另外,我用的lef文件的后缀是vclef,不知道行不行呢?
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:54:20 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoyaoly666
    具体怎么操作呢?是在Milkyway里面的哪个选项呢?
发表于 2012-10-15 16:10:32 | 显示全部楼层
vclef就是lef
看看memory compiler的ug,貌似先lef转再gds吧,你弄反了。当然不排除不同工艺不一样哈
发表于 2012-10-15 16:39:06 | 显示全部楼层
回复 5# cxj2010
    直接键入上面的命令就行啊,第一个是用来导入gds的,第二个是生成FRAM的,不用gds,vclef也可以直接用read_lef命令导入到lib中,然后同样用第二个命令抽取出Pin and TEXT,生成相应的FRAM
发表于 2013-1-21 20:14:25 | 显示全部楼层
回复 7# xiaoyaoly666
请问大侠只有gds怎么产生fram?您说的“auStreamIn之后要做geNewMakeMacro来抽取FRAM view”,在GUI中怎么操作?那个对话框有很多选项,实在是不知道怎么选,看USE GUIDE执行后总是说port type is not defined。初次接触也不知道哪里的问题。
非常感谢您的帮助!
发表于 2013-1-21 22:06:14 | 显示全部楼层
read_lef啊,产生fram view,
发表于 2014-1-16 20:48:06 | 显示全部楼层
回复 7# xiaoyaoly666
请问gds转成cell的时候 cell type文件和layer file 怎么做呢  那么多cell     求解释,谢谢
GMT+8, 2025-9-16 21:09 , Processed in 0.017651 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
