楼主: half_honey
[求助] set_operating_conditions的设置问题(ICC)【已解决】
发表于 2012-10-8 11:21:10 | 显示全部楼层
报error那一行最后括号里的是什么?
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:23:36 | 显示全部楼层
回复 31# michaelll
    (UID-251)
    ?是问的这个?
发表于 2012-10-8 11:43:58 | 显示全部楼层
回复 30# half_honey
   找到与xxx.db对应的xxx.lib文件,打开,然后搜library和operating_conditions括号里面的就是你的答案,找找看,试试看。
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:53:29 | 显示全部楼层
回复 33# damonzhao
    大哥 找过了。。。
operating_conditions(ff_1p32v_-40c)
  我写的就是这个。。
发表于 2012-10-8 11:55:37 | 显示全部楼层
哎  这个好bug啊 没碰到过  ss哪个lib里也检查过了? library和operating_conditions都对的?
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:59:23 | 显示全部楼层
回复 35# michaelll
    对的 我都是进到路径下把路径和名字直接复制过去的 所以不存在拼写的问题。。
   看过对应的lib
发表于 2012-10-8 12:05:44 | 显示全部楼层
回复 24# half_honey
    /data/EDA_LNX/synopsys/icc2011.09_SP5/libraries/syn 这个路径可以不要
我写的只是大概意思,具体的你自己确认下.lib中的描述吧
用bc_wc试了么?
实在不行,退出工具,重新来一遍
话说icc2011.09_SP5咋crack的呀,口水ing~~~
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:10:03 | 显示全部楼层
回复 37# damonzhao
    试了 具体路径我都确认过了 否则也不会爬这里求救啊。。
   我们貌似用的正版的。。
发表于 2012-10-8 12:33:16 | 显示全部楼层
话说你都是-max_library smic13_ss_1p08v_125c -max ss_1p08v_125c
俺都是 -max ss_1p08v_125c -max_library smic13_ss_1p08v_125c
不知道这个次序有影响不?俺没试过
不过别的没啥问题了呀,为啥你这个就这么奇怪的错呢
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:37:18 | 显示全部楼层
回复 39# damonzhao
    那俺也试试把。。。话说target library用的是ss还是ff这个有讲究不、、
    link library我还写了其他macro和IO库的max和min.db 会不会有影响?标准库是只能写ss不能加ff么
GMT+8, 2025-8-22 12:25 , Processed in 0.020566 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
