楼主: 美女步行
[求助] 二级运放增益问题
发表于 2012-9-20 20:36:14 | 显示全部楼层
回复 17# feynmancgz
    Q=CV,我说的这个V和你理解的一样的,就是两端的电压差,假设稳定的时候输出点和电容中点电压都是a,这时候输出要变成b,因为电容两端电压不会突变,那么电容中点也是b,这点都没错,而且由于上极板没法泄放电荷,Q不变,V不变,但是下极板对地的电压变了,一定有冲放电把,可以仿真一下肯定有电流流过,举例可以想象下极板对地一面负电荷增加,对上极板一面正电荷增加,上极板对下极板一面的正电荷增加,对地一面的负电荷却没法增加了,没有通路没法提供负电荷。所以上极板对地的电荷永远泄不掉对吧?刚才假设三个点都是a那么这个cmfb还是可以工作,可是如果电容两端一开始就有个压差,那么这个压差因为上极板不能泄放电荷,一直会存在阿。那么按照举例一开始是0,a,0,之后变为b,a+b,b,工模电压始终比ref大a。
发表于 2012-9-20 20:41:23 | 显示全部楼层
回复 18# tideblue
    对,输入输出在放电时候也要放电才行,保证电容两端没电压差
发表于 2012-9-20 22:08:40 | 显示全部楼层
问一下,尾电流的电流镜是不是加了一层?
另外,取共模点的问题,kwank说的很明白了
发表于 2012-9-20 22:25:35 | 显示全部楼层
回复 21# kwankwaner
   对于这种接触式的带电方式,   下极板,你是怎么做到让一边带负电,一边带正电的?
   上极板对下极板一面的正电荷从哪来的?
发表于 2012-9-20 22:28:00 | 显示全部楼层
回复 21# kwankwaner
   有压差怕什么,只要这个压差一直不变,ok啊
发表于 2012-9-20 22:36:05 | 显示全部楼层
25#
串联的电容,中间点的电位怎么定? 仿真器可以加Gmin,实际中可没有Gmin,那点的共模点是浮空的
发表于 2012-9-20 22:40:01 | 显示全部楼层
回复 26# icecell
   明明是两个并联的电容,你告诉我是串联的   要我怎么说呢。。。
发表于 2012-9-20 22:46:58 | 显示全部楼层
回复 27# feynmancgz
    他的CMFB 的电容,接outp ,outn,你说的电容是哪个?
发表于 2012-9-20 23:08:00 | 显示全部楼层
回复 28# icecell
   串联,并联看你怎么看了   你要从outp到outn,那是串联
   你要从outp到cm,outn到cm那是并联
   gmin这种东西一般是加在晶体管,diode这些器件上防止floating
   以避免仿真时出现问题
   capacitor这种东西要什么gmin
发表于 2012-9-20 23:19:03 | 显示全部楼层
回复 29# feynmancgz
    Gmin不针对器件,只针对节点,浮空的节点加入对地的Gmin确定直流电
GMT+8, 2025-5-24 18:23 , Processed in 0.027221 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
