登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: xinfubin
[求助] ADC的测试问题
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:59:23 | 显示全部楼层
回复 8# allonn
   但是具体问题的原因我很难确定,原因之前也说了,谢谢!
发表于 2012-9-4 17:49:13 | 显示全部楼层
可能有两个问题
1.DA没有做好
2.时序上有错
如果DA计算过匹配性没有,如果做过的话应该问题不大,不过从你的图上看的话,匹配性上出问题的可能性很小。
包括比较器在内的时序上有没有严格的保证?
最后再多看一看版图
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:50:11 | 显示全部楼层
回复 12# tayo134
   时序上出现什么错误才会出现上面的那种情况呢?首先看比较器的时序,如果比较器的控制时序出了问题,那么就应该在整个传输特性曲线上反映出来,但是现在并没有,大概可以判断应该不是比较器的问题。
总体的数字逻辑时序问题的话,那么出现什么样的时序错误才会出现上面的那种情况呢?
发表于 2012-9-6 10:25:04 | 显示全部楼层
回复 13# xinfubin
   你在电路前仿和后仿可能不会出现问题,但是如果你没有做好所有分析的话,那么你的时序就可能会有问题。看了你的图片,图中有两段水平直线,在这两段直线内,很明显是在比较某一位的时候出错了,所以就会让后面的位出现全1或者全0情况,在你的图片内表现出来就是一条直线,你仔细看一看你的数据,直线部分的数据的后几位是不是全1或者全0 ,产生这个问题最大的可能就是你的比较器速度不够,也可能是有一位在采样比较器输出的时序上有问题。
看你的图片可能还有别的问题,不知道是不是数据原图,而且没有数据,所以也不好分析。
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:40:05 | 显示全部楼层
回复 14# tayo134
   首先说平的那些数据,其实是两段,假如说一段是0FFH,那么另一段则是100H,也即平的不是真正意义上的平。
但是平完之后数据输出沿一定斜率的直线往上走,走了一段之后出现了跳,这个可能就像你说的某一位出错了,但是跳上之后他会接着上,这可不是某一位出现错误所能够解释的现象。你说呢?
发表于 2012-9-9 18:37:51 | 显示全部楼层
回复 15# xinfubin
又看了一下你的图片,然后自己生成了一组数据,分析的结果是高位中有两位的比较顺序反了,仔细检查电路和版图,主要看一下数字电路的时序有没有问题。具体是什么问题得从数据分析,没有数据没有真相,而你说的7次变平的区间的也没有在图片上看到就算只有图片,也不能只取一段图下来,就算只取一段图下来,也不能没有跳变时的数据值,所以不知道你的真实的曲线至底是什么样的,?????另外建议以后不要使用BMP的图片(2MB的BMP图片,换成JPG或者GIF吧)。
还是那句话,无数据无真相,无能为力,如果没有数据就不用来回复me了,OK?
发表于 2014-3-8 21:06:48 | 显示全部楼层
前人种树,后人砍柴~~~~~
发表于 2015-12-25 13:31:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-17 08:59 , Processed in 0.088414 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
