查看: 14639|回复: 18
[求助] 请教如何研究PLL中的PFD和CP
发表于 2012-9-5 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人研二学生,方向想定为有关CPPLL中PFD和CP的研究(主要用ADS做仿真),但是没有师兄师姐可以讨教,一个人琢磨进度非常慢而且没什么进展,不知大虾们可否指点一二?       查了好多硕士毕业论文,但绝大部分采用的库我们这边都没有,我们这边只有下面四个库:
        SMIC 0.18um MM/RF V1.9;
        TSMC RF CMOS 0.25um V4.0;
        TSMC RF CMOS 0.18um V2.0;
        TSMC RF CMOS 0.13um V1.7。
所以用不同的库里的元件搭建电路进行follow后绝大部分仿真结果都不一样,而且感觉很多文章中的原理图有问题,仿真结果似乎也不是真实得到的,所以比较纠结。
       PFD部分的问题:
1)PFD是数字部分,主要需要解决的问题是减小死区,通过仿真零相差附近的相位特性来看。有些文献中的横纵坐标分别是:Δφ和Vout;而有些文献中横纵坐标分别是:相位(单位却是时间)和相位灵敏度。不知是不是都对(曲线似乎类似)?在ADS中用瞬态仿真器吗?
2)什么是相位灵敏度,怎么定义的?(百度不到。。)
3)电源电压的设定有什么要求吗?(因为觉得电源电压的大小与参考信号REF幅度和VCO信号幅度有关,但很多文章中都没有提到)
       CP部分的问题:
1)CP是模拟部分,主要需要解决电流不匹配和电荷共享问题,主要通过仿真电荷泵输出电压与充放电电流的关系。
但是我放出来的结果就是和文章中的不一样,很不理想(如下两图)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
理想的仿真结果应该是这样的(如下图):
登录/注册后可看大图
问题出在哪里呢?
其他问题:
1)有关PFD和CP仿真的比较详细的文章哪里有,到哪里下载?有书详细讲它们的仿真的吗?(有具体的仿真步骤吗?我用的是ADS。。。)
忘大虾指点
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:08:15 | 显示全部楼层
不要沉啊,顶
发表于 2012-9-5 11:25:25 | 显示全部楼层
图挂了 请检查
发表于 2012-9-5 14:41:16 | 显示全部楼层
没图。。。
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:43:26 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
理想情况
理想情况
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:47:09 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
理想情况
理想情况
发表于 2012-9-5 21:20:14 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是仍然支持楼主~
发表于 2012-9-6 10:04:06 | 显示全部楼层
前面的图看不到,不知道是怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:45:16 | 显示全部楼层
回复 8# tcl201122
    图重新贴在5楼了
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:02:36 | 显示全部楼层
求指点啊~~~
GMT+8, 2025-5-2 04:13 , Processed in 0.027983 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
