查看: 3967|回复: 1
[求助] 求助!关于CP PLL里CP的设计问题
发表于 2016-3-14 18:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个CP PLL ,因为学识有限,做的想比较简单点,在参考别人论文时,发现他采用了上面这个结构。
可是我按这个结构搭后,发现电流镜的另一端进入线性区了。
但是他采用这个结构可能成了?因为都写成毕业论文了。
我有几个疑问。
1 就是他电流产生的方式 是用MP7 MP8,可是把MP8栅极接地,这样MP8只能处于线性区,因此产生电流才几个uA,
因此需要将共源共栅电流镜倍数调的很大。可是为什么MP8用这种接法呢?
2 就是在1.8V电源下,下一级VCO在中心频率附近的电压大概0.4-1.6V,如果这样 对于DN开关来说,DN产生一个1.8V点评时,开关就会进入线性区,所以根本这个结构就不对吗?
是我分析错了吗? 可是他都仿出来了啊,我一仿就在线性区里,输出没有电流。
如果修改,怎么修改,谢谢
发表于 2016-3-16 01:21:38 | 显示全部楼层
MP8 和MN8 的目的是为了用Vds消耗电压 3(Vgs) +Vds=VDD
GMT+8, 2025-12-24 16:30 , Processed in 0.025898 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
