楼主: zg8312
[求助] ICC中如何改变pin的属性?
 楼主| 发表于 2012-8-22 13:56:41 | 显示全部楼层
回复 11# jiancongwoo
   好的,我试试!
发表于 2012-8-22 14:05:26 | 显示全部楼层
    这个命令恐怕不行吧,有用这个命令修改成功的案例?
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:16:20 | 显示全部楼层
回复 13# xjg@hmes
   好像真的不行,提示:Error:The 'layer' attribute of a port cannot be set with this command.
发表于 2012-8-22 16:46:33 | 显示全部楼层
这个命令不适用于修改port的属性,可以修改wire、via等
发表于 2012-8-28 17:44:42 | 显示全部楼层
#11 是可以的
set obj [get_terminal {"portname"}]
set_attribute -quiet $obj layer  M2
但是直接修改port的layer不行,
需要修改port对应的terminal, 然后port的layer也就跟着改了
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:44:44 | 显示全部楼层
回复 16# sanxia
    哦!可以这样的,明天去试试!
发表于 2012-8-28 22:27:27 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
    没钱出来打酱油的
发表于 2012-8-28 22:29:43 | 显示全部楼层
回复 17# zg8312
     没钱出来打酱油的
发表于 2012-8-28 22:33:29 | 显示全部楼层
回复 19# fengzhepianzhou
     没钱出来打酱油的
发表于 2012-8-28 22:39:06 | 显示全部楼层
回复 20# fengzhepianzhou
     没钱出来打酱油的
GMT+8, 2025-10-28 22:06 , Processed in 0.021317 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
