查看: 2826|回复: 3
[求助] DC 中有约束,但是在做ICC时去没有约束
发表于 2012-8-14 19:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       我在做ICC版图的时候,在setup阶段check_timing 的时候报出很多端口都没有约束,但是查看DC的check_timing的时候并没有这种问题。我检查过,ICC读取sdc文件的路径也是对的。但是在ICC里面就是没有约束。请各位大神不吝赐教。
发表于 2012-8-14 20:19:57 | 显示全部楼层
用source -echo -verbose design.sdc 试试,注意显示的信息
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    谢谢,找到原因啦,是因为库的原因。用的库存在VD33!在逻辑库中缺失的问题,后来在库里面将这个引脚加上去就好啦。可能是由于引脚的缺失,导致PAD的参考出现了问题,然后所有的约束都没有办法传进来。
发表于 2012-8-16 12:56:18 | 显示全部楼层
所以check很重要啊。
GMT+8, 2025-12-4 13:42 , Processed in 0.012951 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
