楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2012-7-29 14:29:20 | 显示全部楼层
时钟树的动态平衡:
    某个特定点的insertion delay随着参考点的delay而变化。
    在无法预知(又不想特别指定)参考点的insertion delay的情况下,想让特定点与之平衡时使用
发表于 2012-7-29 17:58:34 | 显示全部楼层
Stacked  via怎么理解?
发表于 2012-7-29 18:02:41 | 显示全部楼层
回复 12# WEILIANG3581
    ic compiler
发表于 2012-7-29 18:10:41 | 显示全部楼层
Terminal是包在pin外面的圈,作用是?
发表于 2012-7-29 20:40:50 | 显示全部楼层
Stacked  via:落在一起的VIA,可以跳过中间几层layer,连接上下层
发表于 2012-7-30 13:15:50 | 显示全部楼层
我想问问约束里面好多的设置到底是凭什么来的,比如skew,latency,input delay这类~
是经验来设置还是有其他的计算或者方法得来???
发表于 2012-7-30 13:41:14 | 显示全部楼层
几个关于65nm工艺库的问题:
1. 工艺库里面提供了thick oxide 和thin oxide 两种dcap cells,在user guide里只说明了thick oxide可以更有效地防止antenna effect,那么,除此以外,两者还有什么不同呢?各有什么优缺点?
thin oxide的leakage应该会更大一点吧?
2. ckbuf( CLOCK BUFFER) 和 ckdriver( CLOCK DRIVER)有什么区别?
3. antckbuf(CLOCK BUFFER with ANTENNA)一般在什么时候用到? CTS的时候有必要使用这种cell吗?
发表于 2012-7-30 22:06:19 | 显示全部楼层
ICC中InitialPlacement完成了什么?
发表于 2012-7-31 09:52:43 | 显示全部楼层
skew :
對designer來說越低越好, 但對apr來說meet timing就好 (但designer不會接受你這種說法)
latency :
DC時用來constraint的command, 實際用到的機率不大, 因為過長的latency會造成一堆不必要的delay/buffer, 但我印象中latency在designer那邊有別的concern (但我忘了)
input delay:
可以跟output delay一起討論,
input 決定輸入的driving, output決定loading
发表于 2012-7-31 09:55:46 | 显示全部楼层
Initial Placement :
依據你的選項(timing driven, congestion driven)做cell placement,
在我的認知裡面這樣做不會對cell做任何opt (cell sizing / buf insertion)
GMT+8, 2025-11-24 03:13 , Processed in 0.016992 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
