查看: 11314|回复: 25
[求助] razavi【反馈再一疑问(拉扎维的)】???这个有点长
发表于 2012-5-18 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里还有237页的习题解答,也有点不懂
习题:
其解答如下:
疑问如下:
1、19题中,跟20题b中化简后,都属于V-I反馈,而采用的解答方法不同??
2、在19题中求一级的输出电阻时候,考虑了二级的影响,而我们以前考虑的都是分开的,在什么情况下药考虑二级对一级的影响,或一级对二级的影响?
3、在才用相同方法解答的过程中,结果却不一样,或没有类似的答案结构
发表于 2012-5-20 19:14:27 | 显示全部楼层
回复 1# fj773
   第一问:看不清图片,不知道怎么回答   第二问:你的意思是最早学模电基础时把两级分开算?那是因为以前级间用的是电容耦合,而现在是直接耦合
   第三问:抱歉,我没读懂你的问题
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:50:27 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    下面的图片可以点击
放大来看的
你中间的回答貌似有点道理
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:48:49 | 显示全部楼层
回复 3# fj773
    第三个问题是
都属于同类反馈,却采用不同解法
可能跟你说的耦合方式不同有关,关于不同耦合方式的不同处理方法,有类似介绍的书没
 楼主| 发表于 2012-6-6 19:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    高手
有时间你把这两题算一下
就会发现我说的问题在哪里了
谢谢你
发表于 2012-7-24 10:44:16 | 显示全部楼层
我怎么算loop gain=0.82
             Rout=197(更正一下)
发表于 2012-7-27 10:07:55 | 显示全部楼层
回复 6# xievic
loopgain不一样和打开的环路有关系,我把两个环路都打开算的loopgain等于4,不过最终结果还是和答案有些出入感觉答案给的有点问题,比如Rin2实际上差不多是答案给的两倍
发表于 2012-7-28 15:01:02 | 显示全部楼层
第一个是V-V反馈吧
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:47:11 | 显示全部楼层
回复 8# 常山龙不归
    是V-I型的
仔细看razavi的分析
发表于 2012-9-6 23:01:41 | 显示全部楼层
8.19的第二级是电压并联负反馈(shunt-series)
GMT+8, 2025-12-19 02:35 , Processed in 0.022551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
