楼主: fj773
[求助] razavi【反馈再一疑问(拉扎维的)】???这个有点长
发表于 2012-9-6 23:09:09 | 显示全部楼层
8.19的第二级是电压并联负反馈(shunt-series)
发表于 2012-9-6 23:24:51 | 显示全部楼层
8.20 b)也是电压并联负反馈(shunt-series);
可以拆环去分析闭环增益,输入输出电阻;
注意电压并联负反馈的开环增益是互阻增益,Vo/Vi需要推导一下;
如果R1=0,利用拆环推导Vo/Vi并不合适,因为开环增益是互阻增益;
没法统一分析方法;
拆环法有前提条件,有近似;不同反馈类型开环增益不一样,和“题目”的要求增益需要转换。有时转换不可得。
发表于 2012-9-6 23:37:37 | 显示全部楼层
有没有统一的方法呢,不用去分析负反馈类型;适用任何负反馈结构。
那就是:
1)Av=GRout 如果是电压增益;
2)基于Return-Ratio的分析方法,不用关心反馈类型,考虑前向增益;
 楼主| 发表于 2012-9-8 07:44:43 | 显示全部楼层
回复 10# iWeiguo
    哦
你理解错了
我指的是中间的反馈,小反馈的
有空可以算一下
 楼主| 发表于 2012-9-8 07:44:49 | 显示全部楼层
回复 10# iWeiguo
    哦
你理解错了
我指的是中间的反馈,小反馈的
有空可以算一下
 楼主| 发表于 2012-9-8 07:44:34 | 显示全部楼层
回复 10# iWeiguo
    哦
你理解错了
我指的是中间的反馈,小反馈的
有空可以算一下
发表于 2012-9-8 11:05:21 | 显示全部楼层
Razavi参考答案中8.20.b按基本拆环,V-I反馈的开环增益是互阻增益来计算;
8.19的Av2计算没问题,Rin2有忽略,Rout2有问题;参考答案中计算Rout2时将M2的栅对地开路,与实际情况不符;基于Av2的开环增益计算用了替代定理,但计算输出电阻时M2的栅对地还有Rd1电阻。
8.19 关于第二级的处理,Rin2采用Rino/(1+A*beta)的方式,Av2采用Av=GRout的方式,Rout=Ro/(1+A*beta),但是栅极对地处理不对。同时Av2计算时基于替代定理没有R1,所以看起来与8.20 b形式有差别,如果在M2栅极把前级用戴维南等效处理,会发现结果很相似。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:44:51 | 显示全部楼层
回复 17# iWeiguo
    呵呵
辛苦了,谢谢
那个是有段时间前发的了
有时间回头我再看看
发表于 2012-9-8 22:30:59 | 显示全部楼层
温故而知新,呵呵....
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:31:13 | 显示全部楼层
    昨晚又算了一次
就一个地方,两极间的耦合方式,在计算一级增益的时候为什么考虑下级的阻抗
为什么二级的输入阻抗算作一级的负载啊???
这根耦合方式有关吗??
GMT+8, 2025-12-26 13:25 , Processed in 0.020844 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
