查看: 16819|回复: 32
[解决] 一个运放在电源3.6有振荡,在电源1.8没振荡。运放工作电流在1.8和3.6基本一样。
发表于 2012-7-23 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyCapture2.bmp 这是为什么?
发表于 2012-7-23 15:36:08 | 显示全部楼层
没有尾电流哦
发表于 2012-7-23 18:27:20 | 显示全部楼层
楼主这个电路..是少了个尾电流..还是说就是个共源级+跟随的运放啊? 如果是后者的话...楼主的布局有点容易让人误解...假设这个是个共源级+跟随的运放,输出的摆幅太小了...Vgsn<Vout<Vdd-Vgsp+Vthn...这会不会是输出无法振荡的原因?
发表于 2012-7-23 21:54:35 | 显示全部楼层
回复 3# liny90626
    你再仔细看看哦,差分对两路是独立的,哪来什么运放?不同电压的电流一样是因为LZ的电路完全是3路电流源了
发表于 2012-7-23 23:07:29 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
temp.jpg 我把那个图按我的理解重新画了一下....如果没看错的话...这边应该是中间两个管子构成一个共源级..输出加到后面的P管上然后跟随输出吧?...左边两个管子拿来提供偏置....不过摆幅的地方好像真看错了 --以为那边的线连起来了...
发表于 2012-7-23 23:18:39 | 显示全部楼层
也算个运放,从来没见过这样用过,感觉很奇怪,不过就按楼主画的分析吧
不知你输入接什么电压,看样子是输入电压越大,整个运放电流会越大
1.8V可能有管子处在线性区(正输入管),这时环路增益小,如若猜测正确,减小正输入电压就有可能震荡..
相信3.6V下应该所有管子处在饱和区,增益大了反倒让相位裕度差了
所以楼主检查一下两种电压的环路稳定性吧,这些测完了再看吧
发表于 2012-7-23 23:28:51 | 显示全部楼层
回复 6# mcgrady
这个我有点不理解...如果两次仿的电流都一样...第二次管子工作状态可能和第一次不同么?
发表于 2012-7-24 00:10:44 | 显示全部楼层
我看象是一个单位增益运放,首先是个共源级差分放大器,然后源跟随器缓冲输出,接着将输出返回输入组成单位增益运放。不知道对不对?只是,那个尾电流。。。
发表于 2012-7-24 00:19:28 | 显示全部楼层
回复 1# 425454832
   pseudo differential amplifier
  这一般都是很低压的时候才用的啊。。。
  你中间那个MOS电容放在那干嘛的?栅极接哪?
发表于 2012-7-24 00:33:23 | 显示全部楼层
回复 6# mcgrady
GMT+8, 2025-11-9 04:12 , Processed in 0.022974 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
