楼主: 425454832
[解决] 一个运放在电源3.6有振荡,在电源1.8没振荡。运放工作电流在1.8和3.6基本一样。
发表于 2012-7-25 23:22:00 | 显示全部楼层
回复 29# 425454832
   我非常想知道你这个pseudo是什么应用环境
   因为用pseudo的人的确是太少了
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:49:41 | 显示全部楼层
回复 30# feynmancgz
    关心的是第一级的输出稳定,所以即使有衬底噪声,估计起不到什么干扰作用吧
发表于 2012-7-26 11:35:05 | 显示全部楼层
回复 9# feynmancgz
版主你好,differential pair用习惯了,以前还真没考虑过尾电流的作用我分析了一下,去掉尾电流,不考虑MISMATCH情况下,对vo/vcm, vo/vdd, vo/vss的影响都不大啊,但loopgain会不稳定,对CMRR和PSRR有一点影响吧
影响比较大的是 偏置电流,输入共模电压和衬底电压都会对偏置电流产生比较大的影响,但不太懂这到底会影响电流什么性能?
谢谢
GMT+8, 2025-12-27 13:10 , Processed in 0.012072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
