查看: 8252|回复: 11
[求助] 关于反比例MOS结构的一些问题
发表于 2012-7-19 19:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个MOS管的长度L很长,而宽度W很小,这个时候的版图应该怎么处理呢?       有人给我的介绍了反比例MOS结构,就是在版图中有源区在上层,而多晶在有源区的下面,跟普通的位置关系刚好翻过来,这样的话就实现了反比例MOS,即原本是宽度的现在表示的是长度,而原本是长度的现在表示的是管子的宽度,然后就可以利用传统的多finger或者蛇形去实现很长的长度了。
      但是我不太明白,怎样能将有源区放置在多晶的上层,这在工艺中如何实现?还是因为我对反比例MOS管结构的理解有误,请各位高人指点。感激不尽。
发表于 2012-7-20 11:46:36 | 显示全部楼层
有源区不能放在多晶层之上吧?
发表于 2012-7-20 12:22:23 | 显示全部楼层
第一段不知道LZ在说什么。。。
第二段,对于CMOS工艺,有源区肯定在poly下面,
对于非HV的MOSFET,channel length都等于source端到drain端的长度,无论是不是倒比管。
发表于 2012-7-20 12:29:35 | 显示全部楼层
其实就是倒比管。
发表于 2012-7-20 13:17:02 | 显示全部楼层
楼主说的不对,有源区只能在多晶的下面。你说的是narrow device
发表于 2012-7-20 14:37:15 | 显示全部楼层
回复 5# hapblade007
    narrow device是narrow width effect比较大的器件吧,LZ说的是L/W很大的MOS。
发表于 2012-7-20 16:12:43 | 显示全部楼层
楼主说的应该是对尺寸要求不高的大尺寸倒比管的画法吧,所谓的多晶在有源的下面,是画版图过程中的思维顺序,而不是指实际的工艺过程中层之间的关系。其实这种结构还是正常的MOS管结构,只是看起来不大一样而已。参照完成的管子,找到SDG三端的接触孔,确定管子的沟道就会发现其实还是正常的结构。
 楼主| 发表于 2012-7-22 23:11:36 | 显示全部楼层
回复 7# gedy
      谢谢nice的gedy,发现我那天的理解确实有问题,关于有源区和多晶栅的位置关系我弄明白了。      但是还有一个问题,如果是蛇形的倒比管,多晶在上面覆盖整个管子,下面的沟道是怎样通过工艺实现的?还需要再对沟道进行注入吗,如果不再注入,那么沟道的蛇形的轮廓是通过什么确定的呢?在下小弱,再次向大侠就教了~~
发表于 2012-7-24 10:26:46 | 显示全部楼层
poly 覆盖蛇形 diff
当poly上加电压时候再蛇型diff上形成反型层也就是沟道,其非DIFF区由于是FOX
区所以不能形成反型,这样电流就会验证蛇形走了。
还有poly盖住的蛇形部分是不会被注入到与源漏相同的注入的,因为是自对准的注入被poly挡住了。其实是和正常mos一样的。
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:18:18 | 显示全部楼层
回复 9# caosl
非常感谢caosl大侠,我明白了~~
GMT+8, 2025-11-22 07:08 , Processed in 0.458100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
