查看: 18604|回复: 28
[求助] 亚阈值电流的问题
发表于 2012-5-17 21:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真NMOS管开关,发现Vgs<0时,电流在pA量级,但是观察NMOS管的状态,id是aA量级,和仿真结果不一致。
并且漏电流不再随MOS管的W、L、Vg变化,只随Vds和温度变化而变化,
这和教科书上讲的漏电流和(W/L)exp[(Vgs-Vth)/Vt]成正比相矛盾
请问在Vgs<0之后,MOS管的漏电流是不是不再满足指数衰减的函数关系?
这个保持不变的漏电流是从哪里产生的?
谢谢
发表于 2012-5-17 21:22:27 | 显示全部楼层
顶啊啊啊啊啊
发表于 2012-5-17 22:24:01 | 显示全部楼层
扩散电流,而仿真是根据库里提供的模型进行的,与设计可能有区别,但对一般电路不需关注
发表于 2012-5-17 22:45:52 | 显示全部楼层
Vgs<0??
没有这么用的吧,这个不是亚阈值啊,这是漏电
发表于 2012-5-17 22:47:01 | 显示全部楼层
-200mV<Vgs-Vth<0,这个才算是亚阈值吧
发表于 2012-5-17 22:48:31 | 显示全部楼层
精确点说,-150mV<Vgs-Vth<-50mV是亚阈值可以去尝试的区域,不过模型不一定准
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:03:02 | 显示全部楼层
回复 3# xuehaiwuya
    扩散电流是N+/Psub  PN结之间的扩散电流吗?
有没有办法减小这个扩散电流?
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:04:54 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
    Vgs<0,已经离开亚阈值区了是吧,我现在想研究的是开关断开时候的漏电
因为采样/积分电容也非常小,即使pA量级的电流对结果也有影响
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:08:22 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    谢谢,我的标题表述有误,我想研究的是MOS开关关断之后漏电问题
最新仿真发现,当MOS开关和积分电容并联时,
用电流源向积分电容充电,即使MOS开关关断也有pA量级的漏电流
而且这个漏电流不仅和Vds有关,还和注入的电流源大小有关
这个漏电流的物理机制是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:09:51 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
    谢谢,Vgs<0之后,开关MOS管完全关断,这个时候的漏电流仿真是准确的吗?
GMT+8, 2025-10-30 09:48 , Processed in 0.024737 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
