楼主: thefifaman
[求助] 亚阈值电流的问题
发表于 2012-5-22 12:19:52 | 显示全部楼层
回复 16# thefifaman
   是和PN节的面积成正比的
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:16:49 | 显示全部楼层
回复 21# mercybucher
   请问这个漏电流的密度是多少?
   PMOS和NMOS的漏电流方向是相同的吗? 大小区别大吗?
发表于 2012-5-22 15:42:36 | 显示全部楼层
回复 22# thefifaman
   漏电流密度主要是跟工艺、温度相关,方向肯定是由N到P嘛
发表于 2013-10-17 20:44:52 | 显示全部楼层
我也很纠结这个问题。mos管的栅源电压小于阈值以后,有亚阈值导通现象。这个电流如何能精确的仿真出来呢?
发表于 2013-10-17 21:10:21 | 显示全部楼层
1. 如果是 s/h .. charge inject , clock feed thru 都會影響到
還是 substrate current
2. 要降低 substrate leakage 有些是 nmos 下墊 NBL ( hi- volt process ) or deep_Nwell
先接 +壓 把 nmos bulk 先隔離 ..或是 使用 soi 方式
因為 目前 ic 都是在 substrate 下  很多會透過 substrate couple
特別是有些 logic process 有epi  其 substrate 間阻抗低 很容易 把 switch noise couple過去,
以前看過朋友 把 dc to sc PWM 整合到 Soc chip 內失敗的 ,因為 switch 干擾過去
但分開 chip 就 ok.
发表于 2014-4-24 10:09:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-21 12:23:05 | 显示全部楼层
基本不懂 就知道亚阈值
发表于 2015-4-1 12:57:12 | 显示全部楼层
这个管子在工作在亚阈值区时,漏电流 有公式吗?求解,谢谢大神
发表于 2021-7-28 11:08:21 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-28 20:14 , Processed in 0.020062 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
