登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 3559|回复: 6
[求助] First Encounter
发表于 2012-5-8 23:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問諸位:
各位有遇過...
在APR之後,要將DEF檔,stream in 的時候...
發現某些pin腳找不到??
這是甚麼原因阿?
要如何處理
发表于 2012-5-9 09:45:23 | 显示全部楼层
DEF stream in?
不懂你说的是啥?
繁文很酷呀
发表于 2012-5-9 17:36:40 | 显示全部楼层
是Netlist or Lef (standard cell / block) 有缺不一致?
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:51:29 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    就是APR完成之後...存成def檔
    要轉成layout view
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:53:28 | 显示全部楼层
回复 3# sqcad
    基本上是沒缺...
因為之前成功過的def檔...
這次要 inport def in的時候...
也是遇到這情形...
就是某些pin無法生成
发表于 2012-5-10 15:53:29 | 显示全部楼层
不是gds转layout view么?
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:52:39 | 显示全部楼层
請問各位
在ICFB 的export DEF中
有遇到過no cell instances found in the design
那請問這是出現什麼問題????
GMT+8, 2026-2-14 19:25 , Processed in 0.249036 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
