查看: 9580|回复: 18
[求助] FPGA图像处理与VGA显示的问题!!!
发表于 2012-4-8 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一下本人的水平很菜……之前只是用ISE里边VHDL写过一些很小的程序,其他的基本不会…………
毕设需要做一个用FPGA做图像处理并且显示在屏幕上的东西,实在无从下手不知道怎么弄
第一个问题就是 图像怎么弄到FPGA中?或者用FPGA读取电脑里边的图片信息也行……具体应该怎么弄?实在是不会……
然后这几天听到 烧写 这个词……想问一下 烧写跟我之前的下载BIT流文件是一个意思吗?可不可以断电以后下进去的东西不丢失呢?
然后在图片知道怎么弄进FPGA的前提下,想问一下程序怎么能调入图像的信息进行处理呢?从哪里取信息?怎么取呢?
希望有人可以帮一下忙 谢谢啦!!
发表于 2012-4-9 21:23:39 | 显示全部楼层
1. 图像可以按照一定的格式保存到FPGA的ROM里面,了这个可以通过在建立ROM的时候加载进去的。然后在FPGA内从这个ROM里读取图像,再进行处理。
2. “烧写”这个词和下载bit流文件不完全一样,下载BIT流文件是将bit流下载到FPGA内。是属于烧写的一种,还有一种烧写的方式就是你说的断电后不丢失,那个是将bit流文件转化成flash文件,然后烧写到FPGA的外挂FLASH上的(取决于你的FPGA开发板,有的板子没有这个fpga)。
3.程序调入图像可以设置一个开始键,每按一次开始键,程序从ROM里面读取一次图像,处理一次。
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:32:38 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
    那请问怎么从rom里边读取呢?具体代码要怎么写?
发表于 2012-4-11 20:36:38 | 显示全部楼层
回复 3# PanDaBa
    读取ROM非常简单的。比如设置一个start键。start开始后从ROM的第一个地址开始读取,一直读到ROM结束。
always @(posedge clock or negedge reset) begin
  if(!reset) begin
     addr <= 10'b0;
  end
  else begin
     if(start) begin
       addr <= addr + 10'b1;
     end
  end
end
当然,这个代码还不完全正确,但是基本思路是这样的。
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:10:34 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
    很抱歉我只会用VHDL写一点简单的程序,10'b0是默认的rom地址码?如果是VHDL怎么写呢?还有就是怎么把图像弄进ROM里边?用impact?
发表于 2012-4-11 21:57:17 | 显示全部楼层
唉.你
挂个SD controller
挂个VGA or PAL/NTSC encoder做显示
挂CPU
挂总线,
挂xxxxxxxxx
这些基本的东西,在网上都能搞定.
一是你去www.opencores.org找你要的东西.
二是你去找niosII/microblaze相关例子
三是你去找or1200 openrisc相关例子,在www.opencores.org上都有.
路漫漫其修远兮
发表于 2012-7-20 12:40:26 | 显示全部楼层
回复 6# gordon_m
    我现在要在microblaze上读取SD卡里面的文件,SD卡的驱动要自己写么,你又没有相关的资料,望指教
发表于 2012-7-20 13:59:46 | 显示全部楼层
先弄清楚你的需求。究竟是要实时显示图像还是要从外部存储中读出图像。
发表于 2012-7-20 20:10:03 | 显示全部楼层
回复 7# miss_hit_529
    SD卡支持SPI接口.你可以用microblaze挂SPI master外设,就可以访问SD卡. SPI访问SD卡的示例程序,在网上能找的到.
发表于 2012-7-20 23:09:44 | 显示全部楼层
sourceforge上面有一个叫openvga的项目,可以看看 。
GMT+8, 2025-7-6 20:50 , Processed in 0.023418 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
