查看: 12528|回复: 12
[求助] 请教大佬:关于芯片的静态电流
发表于 2012-3-22 15:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
我们现在有一个芯片,在上电时1.2v的静态电流特别大(可以到1.5A),这是为啥,求助!
测试方法: 对芯片上电,电源上不加电容,输入管教接地(可以认为芯片一直处于复位状态),输出floating。
               3.3v的静态功耗正常,1.2v的特别大。
当在电源上接上电容后,继续测试,就没有这个大电流。
另外,芯片可以正常工作。
我可以利用什么方法,在eda环境下分析下此时的功耗吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:44:12 | 显示全部楼层
回复 1# xieqq
    再说明一下:芯片内部没有power-switch等低功耗的处理;
发表于 2012-3-22 16:10:06 | 显示全部楼层
3.3v应该是IO没啥问题,1.2是digital的话,从芯片设计的角度看,输入有高阻会导致漏电流过大,
特别的可以注意下mem或者别的ip的默认输出会不会是高阻
但生产以及封测的错误也会导致漏电过大,这个还请高人来提供思路
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:34:47 | 显示全部楼层
回复 4# arthur_wang_orz
    谢谢楼上的回复!
    我在补充点信息:这个大电流过一段时间,会逐渐的消失,稳定后的最大电流值为5mA左右。
   我认为是in-rush电流。
发表于 2012-3-22 17:07:00 | 显示全部楼层
关注fffffffff
发表于 2012-3-22 17:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 21:12:41 | 显示全部楼层
1.2V的是数字电路电压吗??
是不是芯片在上电过程中,数字电路不稳定,把某个模拟IP控制到了意外状态呢?1.5A的电流,一般电路数字的扛不住吧?
如果1.2V是数字电路的,上下稍微调整一下大小,再测试一下看看是什么现象呢?
持续关注,希望楼主解决了说下原因
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:44:22 | 显示全部楼层
回复 7# sunny_hua
    好的,一旦查明原名,一定贴出来!
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:40:13 | 显示全部楼层
有一种说法是:
有可能是电压瞬变引起latch-up效应,造成大电流
还没确认。
发表于 2016-7-6 10:07:35 | 显示全部楼层
.学习中
GMT+8, 2025-9-11 05:04 , Processed in 0.021976 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
