查看: 9534|回复: 16
[求助] 【已解决】没有tie high tie low单元时0,1怎么连接到电源和地
发表于 2012-3-16 16:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是encounter,以前有tie high tie low单元可以选择,这次的没有,0,1的管脚布出来以后是空的,没有连接,不知道有没有什么命令可以使之分别连接到VDD,VSS上
发表于 2012-3-16 19:07:37 | 显示全部楼层
回复 1# ppseuradio1
  在EDI中你可以用global connection 去做。仅供参考
 楼主| 发表于 2012-3-17 08:49:24 | 显示全部楼层
回复 2# 1127208631
我按照一般流程加了GLOBAL CONNECTION的,但是ROUTE以后并没有连上呀,以前的encounter版本也是自动连接的,现在用新版本没有自动连接,有的库就加了TIE HIGH /LOW单元就可以了~~但是没有这样的单元时不知道怎么处理了
发表于 2012-3-17 14:50:07 | 显示全部楼层
回复 3# ppseuradio1
    这个就不清楚了,我也刚刚用EDI不久
发表于 2012-3-18 21:20:09 | 显示全部楼层
没有Tie Cell,会出问题的,STD Cell最好别直接连接到 Strip上。
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:05:34 | 显示全部楼层
回复 5# jiancongwoo
    可是不连的话,0/1的pin怎么处理啊,我现在连出来是空的,LVS就会报错了
发表于 2012-3-19 10:21:14 | 显示全部楼层
如果库里有TIE CELL,可以在绕线前用命令加 :setTieHiLoMode
addTieHiLo
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:56:03 | 显示全部楼层
回复 4# 1127208631
    加上去了~~谢谢啦
发表于 2012-3-19 13:31:21 | 显示全部楼层
回复 8# ppseuradio1
    额,怎么加上去的?
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:05:36 | 显示全部楼层
回复 9# 1127208631
    新版本的界面和老的稍微有点区别,pin加了以后把Pin Name去掉,然后再加tie high/low,这样route以后就直接连上了
GMT+8, 2025-12-24 11:01 , Processed in 0.148068 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
