查看: 12518|回复: 36
[求助] calibre run lvs时,界面直接提取schematic的网表,单位怎么设为um
发表于 2012-3-14 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre run lvs时,界面直接提取schematic的网表,单位怎么设为um,每次提出的线路的单位都是米,所以和版图相差了10的6次方。
有说可以修改提好的netlist,加.option,但在界面直接run,怎么做,谢谢!
发表于 2012-3-14 13:37:11 | 显示全部楼层
cadence的export CDL中可以改Scale那项
发表于 2012-3-14 14:53:25 | 显示全部楼层
先run一遍lvs。然后修改提出的网表,第二次run的时候不要再选择calibre提取网表就好了
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:02:58 | 显示全部楼层
谢谢两位的热心回答,有没有什么地方可以设置?
发表于 2012-3-24 01:07:02 | 显示全部楼层
回复 1# hao_0071
  netlist 中設定parameter
发表于 2012-3-24 03:40:43 | 显示全部楼层
要手动填在mos器件的parameter里面,如果你用的参数调用可以直接该器件的cdf参数。
发表于 2012-3-24 15:40:03 | 显示全部楼层
Calibre---Setup---Netlist export---scale---micron
发表于 2014-2-14 09:00:08 | 显示全部楼层
  楼主,你的问题解决没?我也遇到和同样的问题,一直困扰着我啊,如果解决了,请赐教哈~~吾将非常感谢!
发表于 2014-2-14 10:09:10 | 显示全部楼层
damonzhao 发表于 2012-3-24 15:40
    版主,你说的我不是很明白,能否详细说明你是如何实现的,非常感谢!!
发表于 2014-2-14 10:53:15 | 显示全部楼层
回复 9# michaelzhang561
   你用的是virtuoso么
GMT+8, 2025-11-12 06:09 , Processed in 0.017295 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
