楼主: hao_0071
[求助] calibre run lvs时,界面直接提取schematic的网表,单位怎么设为um
发表于 2014-2-14 11:32:34 | 显示全部楼层
我用virtuoso streamin 后,打开layout,run calibre lvs,提取网表,发现提取的网表里面单位都是meter,而非micron,这样我在streamin cdl后导出的schematic里面的单位仍然为meter,再做lvs时候就出现l,w不符的问题了。
发表于 2014-2-14 11:44:49 | 显示全部楼层
1,确认下你的Schematic中的参数;
2,像9楼说的那样设置你的Calibre参数
发表于 2014-2-14 13:34:56 | 显示全部楼层
回复 12# Rucas
    已经确认过了,但是我不明白按照版主所说的如何来设置,请明鉴哈~~谢谢!
发表于 2014-2-14 13:36:41 | 显示全部楼层
Rucas 发表于 2014-2-14 11:44
    按照版主的说法,我在calibre中没有找到相关的设置,还请给出提示。谢谢!
发表于 2014-2-14 13:39:07 | 显示全部楼层
回复 11# michaelzhang561
   你用virtuoso做layout并且把calibre嵌到virtuoso界面的话,我前面说的那些就是virtuoso菜单的点击顺序。
发表于 2014-2-14 13:58:27 | 显示全部楼层
回复  michaelzhang561
   你用virtuoso做layout并且把calibre嵌到virtuoso界面的话,我前面说的那些 ...
damonzhao 发表于 2014-2-14 13:39
版主,我按照你说的,找到setup---netlist export后没有找到 scale 设置项,无法更改设置micron。
发表于 2014-2-14 14:47:40 | 显示全部楼层
回复 16# michaelzhang561
   什么版本的virtuoso?
5033~616的都应该支持。
你是不是没有拽右边的滑动条往下面看啊?
发表于 2014-2-14 14:57:11 | 显示全部楼层
回复  michaelzhang561
   什么版本的virtuoso?
5033~616的都应该支持。
你是不是没有拽右边的滑 ...
damonzhao 发表于 2014-2-14 14:47
    ic5141,我拽右边的下拉条了,如下图所示: 123.png
发表于 2014-2-14 15:04:48 | 显示全部楼层
回复 18# michaelzhang561
   你的calibre版本呢?
发表于 2014-2-14 15:11:11 | 显示全部楼层
回复  michaelzhang561
   你的calibre版本呢?
damonzhao 发表于 2014-2-14 15:04
    calibre v2009.2_27.17
GMT+8, 2025-11-12 06:06 , Processed in 0.021526 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
