查看: 11699|回复: 13
[求助] 请教MIPI的传输
发表于 2012-2-23 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教MIPI的传输时钟,我看MIPI的文档,不是很清楚,它所说的ultra low power和low power模式,在HBP HFP 和blanking time状态下,有没有时钟?
发表于 2012-2-23 13:46:10 | 显示全部楼层
我记得没有吧。low power下就是反相器输出数据了。时钟端口这时也是数据端口。
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:12:10 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
登录/注册后可看大图
我想请教一下,这个图是一个示意图,还是数据传输的真实时序图,就是说,来自DSI端口的数据在传输中,直接解析,比如,收到HS信号,马上下调Hsync,而且在传输RGB数据的过程中,同时在DPI的RGB端口同步显示数据。
请问怎么理解?
问题二:此图显示为burst video,如何理解non burst video?
发表于 2012-2-23 23:24:53 | 显示全部楼层
very good
发表于 2012-2-24 13:39:21 | 显示全部楼层
我没做过DSI。你说的那个图我看不到。如果你说的图是MIPI标准中的图,可以看看上下文,一般接口相关的信号就是要你实现的最终结果。至于内部信号,可以是你实现的参考。
发表于 2012-5-14 14:44:25 | 显示全部楼层
嗯,学习一下!
发表于 2014-2-26 16:34:18 | 显示全部楼层
看来还是得好好学习英文呀,顶一下。
发表于 2015-8-21 16:06:41 | 显示全部楼层
图片没有加载起来,不过文字看了,还是有些收获。谢谢。
发表于 2015-9-20 07:23:49 | 显示全部楼层
MIPI-DSI 转HDMI 推荐用ADV7533
优势和特点
•        低功耗MIPI/DSI接收机
•        低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
•        2/3/4通道DSI接收机
•        每通道支持最高800 Mbps的传输速率
•        80 MHz工作频率支持从480i到1080p (30 Hz)的所有视频和图形分辨率
•        可编程双向色彩空间转换器
•        支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
•        支持最高192 kHz的2通道、无压缩、LPCM I2S音频
•        片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
•        I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
产品详情
ADV7533是一款多功能视频接口芯片。ADV7533提供一个移动行业处理器接口/显示串行接口(MIPI®/DSI)作为输入端口,一个高清多媒体接口(HDMI®)作为数据输出,采用49引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。显示串行端口(DSI)输入最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达800 Mbps。DSI Rx仅在DSI视频模式下工作。HDMI Tx支持像素时钟最高可达80 MHz的视频分辨率。
ADV7533内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7533支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7533支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7533还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7533采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10℃至+85°C。
应用
•        移动系统
•        蜂窝手机
•        数码摄像机
•        数码相机
•        个人媒体播放器
•        游戏
•        样品申请和批量 请电方式13480757143  QQ:794843349
发表于 2015-10-21 11:44:59 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-7-13 19:57 , Processed in 0.038798 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
