楼主: frankobvip
[求助] P差分对输入管,folded cascode 偏置电路如何做?
发表于 2012-2-21 07:46:23 | 显示全部楼层
偏置电路的话选定一种结构以后一点点扫描,直到达到你之前用理想源调出来的值,连上电路以后再稍稍调整一下,对之前调好的性能不会影响太大。
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:47:25 | 显示全部楼层
回复 8# microstudent
    谢谢,你说的很清楚,至于你说的两级放大器的第二级容易不饱和,我也发现了,只有当第一级输出为1.75V左右时,第二级才容易饱和,因为Vgst这时候才是一个合理的值
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:50:38 | 显示全部楼层
回复 11# Brock
    谢谢,我想选择偏置电路结构以后手算出来的参数直接带入电路,一般都必须经过微调才能正常工作吧?我自己弄的就是这种情况。。
发表于 2012-2-22 12:38:42 | 显示全部楼层
folded-cascode为什么要做成二级的?直接active cascode不是更好?
发表于 2012-2-22 12:56:28 | 显示全部楼层
回复 14# 敏兹
是的,少见
发表于 2013-5-16 18:41:24 | 显示全部楼层
第三个结构是对的啊
发表于 2016-10-12 15:27:04 | 显示全部楼层
回复 8# microstudent
    偏置电路用来产生恒定的电压,但是用理想的电压源来做偏置的时候会分流,应该怎么办
发表于 2017-11-29 17:13:33 | 显示全部楼层
偏置电流具体设多少其实和很多东西有关
发表于 2017-12-1 13:28:45 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
   CONSTANT GM CURRENT MIRROR
GMT+8, 2025-9-10 16:32 , Processed in 0.021341 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
