查看: 8314|回复: 14
[原创] 求助:初学soc encounter,请问给位大侠怎样将digital布成自己所需要的形状啊?
发表于 2012-2-17 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学soc encounter,请问怎样将digital布成自己所需要的形状啊?
如图: dddddd.JPG
现在的情况是:只有整个电路的.v文件,包括图中的block1,block2,block3,digital。没有单独的digital的.v文件。
目前的做法是:用整个电路的.v文件,以及图中的block1,block2,block3的.lef文件,来做自动布局布线,做出数字版图希望得到上图中的形状和摆放?整个top图需要如上图所示?
是不是要在Floorplan——》Edit Floorplan下的选项中操作一下啊?
谢谢!
发表于 2012-2-17 11:32:27 | 显示全部楼层
block1,block2,block3是hard Macro?
其实也很简单的,按照size设定好,然后按照位置摆放,别忘了加个halo,对齐的话,可以采用relative Floorplan的功能
发表于 2012-2-17 11:33:57 | 显示全部楼层
digital的那块可以改变module的形状得到。
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:30:17 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    可能我表达有错误,block1,block2,block3不是自动布局布线中的block,它们是电路中的子电路:eeprom,osc,和IO模块,因为现在只有整个电路的.v文件,没有单独digital的.v文件,所以是用top .v文件和eeprom,osc,和IO模块的.lef文件来做自动布局布线,希望得到下面的布局:
但是,我现在调用的top .v文件和eeprom,osc,和IO模块的.lef文件,design——》Design Import后,然后手工移动,得到的是下面的图形:
我们osc,和IO模块的.lef中规定osc,和IO模块的形状是“L”形。可现在得到的都是矩形。与别人第一版做的不一样,见图一,是“L”形。
是不是要reshape一下现在得到的osc,和IO模块的矩形?还是,我们需要设置一下.lef文件,或者调用时设置相关选项。
我们最终想得到下面的top图:
谢谢!
发表于 2012-2-17 16:16:03 | 显示全部楼层
OSC eeprom IO只是借用lef信息的macro对吧?
只有digital部分是stdcell组成的,对吧?
如果是,那osc,和IO模块的形状是不是L形状,是由具体layout信息决定的呀,如果版图中他就是个方的,那macro的lef是真实的话,改了也不对呀。你只能那么用它
你可以随便做一遍,最后merge gds后出来一个版图看看,那样你就懂了。
发表于 2012-2-17 21:26:47 | 显示全部楼层
那这你们这个LEF文件产生的又问题吧. 虽然LEF的MACRO只能定义成RECT,但是可以用OVERLAP层来指定其中哪些区域是实际上占用的,剩下的区域还是可以给top的std cell用
 楼主| 发表于 2012-2-29 15:32:48 | 显示全部楼层
回复 6# taoli_ic
    谢谢啦!
发表于 2012-3-6 22:22:38 | 显示全部楼层
路过,学习~~~
发表于 2012-3-7 11:12:03 | 显示全部楼层
你好,对于lef出来的东西,应该不能直接reshape
你说的digital.v是什么意思?是一个空的module?我记得edi有个specify blackblobs的功能,但是没用过,不知道。如果digital.v是一个stdcell组成的module,那可以在floorplan的时候relativeFPlan命令弄进去,然后还可以reshape等。
发表于 2013-7-17 17:46:23 | 显示全部楼层
lu guo xue xi
GMT+8, 2025-9-15 13:18 , Processed in 0.045044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
