查看: 19842|回复: 14
[讨论] 大家讨论下probe pad,test pad, bonding pad。
发表于 2012-1-6 21:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题:大家能否讨论下probe pad,test pad, bonding pad,这些的区别,如他们的大小,对周围器件的影响(应力等。),probe pad定位是不是要非常精确,这个坐标是由版图人员直接提出来的吗?一之分不太清楚probe pad 和test pad 知道他们大小不一样,比知道test pad是否也和probe pad一样扎探针。请高人指点。。
发表于 2012-1-8 21:28:01 | 显示全部楼层
bondpad 就是钝化层开口,即passivation layer ,这个是封装的时候打gold,copper wire出去到pin上的,
test pad/probe pad按理是不要打bond wire到 封装的pin上去的
他们都有bondpad layer,是为了从上面好接触 ,
test pad可以封,也可以不封出来,
probe pad可以用于测试电路某一点,通常是顶层金属画一个方块,比如10x10um,
有的probe pad是放在IO区域的,有的probe pad是耐高压,比如12v flash test pad,
其实test pad,probe pad都是简单的金属构成, 里面没啥电路,原则上金属连接
就能接到里面去
发表于 2012-1-12 09:44:14 | 显示全部楼层
probe pad是需要在CP时候 用探针卡点上去测试或者trimming用的, 所以probe pad是有一定的排列规则的。一般size: 60*60um左右,分布在芯片边缘一排 就可以。如果有特殊的要求,那就要和封装测试工程师确认了。
test pad一般定义是人工探针的开窗, 所以尺寸比较小10*10um~20*20um都有。 排列也较随意无特殊规则。
bonding pad就是需要键合金线的PAD。 尺寸60um~80um左右, 结构design rule会详细规定的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-4-2 13:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 16:37:08 | 显示全部楼层
回复 3# flight_cai
   bonding pad就是需要键合金线的PAD。 尺寸60um~80um左右, 结构design rule会详细规定的这个规则是工艺规则吗
发表于 2016-5-21 13:35:20 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2016-6-8 23:58:29 | 显示全部楼层
好深奥的!
发表于 2018-11-9 09:31:13 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2019-1-16 14:13:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-8-20 09:17:56 | 显示全部楼层
flight_cai 发表于 2012-1-12 09:44
probe pad是需要在CP时候 用探针卡点上去测试或者trimming用的, 所以probe pad是有一定的排列规则的。一般 ...
请教一下,10*10的Probe pad是否需要开窗呀?
如果不开窗,我理解,TOPMetal上面有钝化层阻挡呀?
但是,如果开窗,一大片Probe pad连接的都是电路内部重要节点,会不会影响内部电路哇?
GMT+8, 2025-11-5 05:42 , Processed in 0.017539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
