查看: 10397|回复: 14
[求助] 安装Mentor Tessent求助
发表于 2012-1-5 11:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在安装Mentor 的Tessent时,把tessent_v9_1_common,tessent_v9_1_doc,tessent_v9_1_lnx-x86放在一个文件夹下,然后./tessent_v9_1_lnx-x86,会报出如下错误,请问这是什么原因呢??
Unable to find uudecode!
It was not found in any of the following directories
.:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/etc:/usr/lib:/etc:/sbin:/home/fxc/eda/synopsys/icc/bin:/home/fxc/eda/synopsys/fm/bin:/home/fxc/eda/synopsys/tmax/bin:/home/fxc/eda/synopsys/pt/bin:/home/fxc/eda/synopsys/dc/bin:/home/fxc/eda/synopsys/scl/linux/bin:/home/fxc/eda/synopsys/icc/bin:/home/fxc/eda/synopsys/fm/bin:/home/fxc/eda/synopsys/tmax/bin:/home/fxc/eda/synopsys/pt/bin:/home/fxc/eda/synopsys/dc/bin:/home/fxc/eda/synopsys/scl/linux/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
Please make sure uudecode is available
uudecode is usually found in the sharutils package
some later versions of linux do not load this package by default
please load this package or try again on a machine with uudecode installed
Error:  uudecode not found
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:20:34 | 显示全部楼层
已经搞定了,呵呵
发表于 2012-4-12 18:13:47 | 显示全部楼层
请问您的license从哪里找到的啊?
发表于 2012-5-8 12:03:01 | 显示全部楼层
朋友 怎么搞定的
发表于 2012-5-14 21:05:44 | 显示全部楼层
license哪里找的?
发表于 2012-5-14 23:48:40 | 显示全部楼层
may be license problem....
发表于 2012-5-30 00:02:14 | 显示全部楼层
同问??怎么搞定的??
发表于 2012-11-14 11:02:41 | 显示全部楼层
回复 2# fxcprince
    我现在也出现了同样的问题,请问是怎样解决的?
发表于 2012-12-27 21:22:56 | 显示全部楼层
回复 1# fxcprince
请问如何解决!
谢谢!
发表于 2012-12-27 21:41:25 | 显示全部楼层
问题已经解决了,请安装sharutils-4.6.1-2.x86_64.rpm or sharutils-4.6.1-2.rpm ,希望对大家有帮助!
GMT+8, 2025-12-4 14:41 , Processed in 0.018026 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
