查看: 8099|回复: 9
[求助] 关于LDO的参数
发表于 2011-12-24 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下一般要求的压降应该是多少?这个参数一般性能要求是依据什么呢?比如说输出为1.8,3.3或者5V,一般情况下是多大呢?
还有负载电流一般要求是多大,我看很多资料从几十毫安到几百毫安的都有,如果输出电压是用作其他的东西的电源电压,一般要求负载电流多大呢?
希望有经验的同志们指点下,多谢。。。
发表于 2011-12-25 10:40:24 | 显示全部楼层
分单片ldo还是系统集成ldo,
    单片ldo的话,就是市场上见得比较多的1.8V、2.5V、3.3V、5V以及可调电压ldo了,这种一般驱动能力要做的大一些,因为他的负载是pcb板上的其他器件,比如100mA。
    系统集成ldo,就是soc里面集成一个ldo,这样他的负载就是soc其他模块了,这个负载大小取决于soc系统的速度和功耗,一般10~50个mA是比较多的。
    所以ldo的输出电压和复杂电流,主要看它应用情况下的负载,才有意义。
发表于 2011-12-25 16:02:45 | 显示全部楼层
压差就是输入电压减输出电压
负载电流由负载决定啊
 楼主| 发表于 2011-12-25 22:01:41 | 显示全部楼层
回复 2# wulong527
多谢你的回答,是在芯片内部给其他模块充当电源电压的。
发表于 2011-12-25 23:28:54 | 显示全部楼层
回复 4# li8806li
    您可注意一下LDO 的 input及你LDO 的supply voltage配合以下spec
    1. voltage drop
    2. noise
    3. psrr
    then check
    stability too.
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:12:55 | 显示全部楼层
回复 5# tulipbear97
    嗯,多谢,这些我都这道
就是主要想请教一下一般在1.8、3.3、5等电压下要求的压降通常为多少,还有各种情况下要求的负载电流什么的。
发表于 2012-11-6 18:45:42 | 显示全部楼层
负载要看需要,都不一定
发表于 2012-11-20 15:19:46 | 显示全部楼层
如果是商用的LDO要求要高一些
发表于 2013-1-25 11:49:39 | 显示全部楼层
vdropout压差一般按0.2V算,
capless结构一般为tens mA级别,电阻分压结构一般hundreds mA级别,
发表于 2017-8-29 21:20:55 | 显示全部楼层
看看看
GMT+8, 2025-12-3 01:32 , Processed in 0.017430 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
