查看: 23162|回复: 26
[求助] 模拟基带滤波器中运放里面的共模反馈稳定性问题
发表于 2011-12-23 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
滤波器其中一节的结构
滤波器其中一节的结构
现在项目中遇到了些棘手问题,在防真基带滤波器中运放的共模反馈环路稳定性stb的时候出现问题,相位曲线从0°开始变化,按照我们项目老大的说法是振荡了,可是我调了调共模反馈的电路效果基本没有,还请有经验的人能给予指导。小弟滤波器采用的是巴特沃斯滤波器,采用TOW-THOMAS结构,不胜感激!图贴在上面。
最佳答案
查看完整内容
回复 15# bilinzhuxiao 后来我查了一下,我得修改我的原文:解决方法应该是使用cmdmprobe,并且找到合适的断点。因为我以前是不用cmdmprobe的,所以一直不清楚它的原理。这次回去看了看,cmdmprobe也只是一个断环的工具,只是可以智能的选择断差模还是共模。所以看了一下你后来的图,断的位置还是有问题。 你这个cm环路应该属于比较复杂的,有本身opa的,还有外部两个环路,所以要严格说在哪里断还真是个问题。 对于 ...
发表于 2011-12-23 10:48:32 | 显示全部楼层
回复 15# bilinzhuxiao
   对于一般的一个opa带外部反馈,断点应该紧挨着第二级输出的drain。
   说句题外话,有人问断错位置影响有多大,按推导,T是肯定错了,但是由于那个正反馈很弱,所以大多数情况下最早那种断法得到的phase margin是对的。
回复
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:50:57 | 显示全部楼层
运放中共模反馈结构图
运放中共模反馈结构图
回复 1# bilinzhuxiao
我再附上运放中共模反馈结构图
回复
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:53:16 | 显示全部楼层
仿真的stb波特图
仿真的stb波特图
回复 2# bilinzhuxiao
还有仿真的stb波特图
回复
发表于 2011-12-23 11:13:18 | 显示全部楼层
iprobe的位置加的有问题
回复
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:32:27 | 显示全部楼层
回复 4# iclover7654321
    小弟经验不足,请问应该加在什么地方呀,求指导。
回复
发表于 2011-12-23 12:03:24 | 显示全部楼层
这没有震荡吧,只是phase从0开始而已。
回复
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:49:18 | 显示全部楼层
回复 6# kuohsi
    可是防stb正常的都是从180度开始的呀,这个从0°开始,老大说正反馈了,我其实也搞不懂。
回复
发表于 2011-12-23 13:47:28 | 显示全部楼层
DDA的共模反馈,你先做个瞬态仿真看看有没有震荡
如果变成正反馈,可能是你的共模反馈接错了
如果没接错,瞬态有震荡,那就要降低共模反馈的增益和带宽
回复
发表于 2011-12-23 13:47:41 | 显示全部楼层
就是差一个负号而已,我看你电路没问题阿。
你检查一下,输入信号是否接错?
回复
GMT+8, 2025-9-10 08:55 , Processed in 0.019611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
