查看: 10262|回复: 13
[求助] core ring & power strape
发表于 2011-12-18 18:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
     1)
      假设五层metal,我在做core power ring的时候,通常是用Metal 1、3(走两层)横着走线,Metal 2、4(走两层)竖着走线。
     然后power strape横着用的是metal5,竖着用的是metal4
     不知道大家做的core power ring和power strape走线是怎样走的?
     2)
     假如同样是五层metal,在做core power ring的时候,如果只用Metal 1围着走一圈,这样做行不行?
     我所想到的影响是:
       (1): 因为std cell的rail 是Metal1, 所以与竖着的power ring连接的地方需要跳线
       (2): 可能会在power ring 边上引起congestion
     其他的,还请大家帮帮忙想想。
     谢谢啦
发表于 2011-12-18 21:31:55 | 显示全部楼层
不管是power ring 还是power strap原则是tf中的布线方向一致。否则会浪费大量的布线资源。
 楼主| 发表于 2011-12-19 09:09:33 | 显示全部楼层
    我想如果core 和 core外面的连线不多的话,在ring上面违反布线方向,应该不会引起布线问题。
    core 里面就不行了。个人理解
    望大家赐教,谢谢
发表于 2011-12-19 09:31:17 | 显示全部楼层
一般就是 top, top-1 层来做 power stripe,ring,
以主方向为主,  比如m5是 horizontal的, m4是vertical的,
m1 ,m2这种不能拿来做ring,stripe, 的,因为会挡住很多stdcell,引起很多short,congestion
发表于 2011-12-19 10:22:20 | 显示全部楼层
metal 1的电流能力最差
还是不要打它的主意的好,推荐的就是最上层的layer
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:45:07 | 显示全部楼层
以主方向为主,  比如m5是 horizontal的, m4是vert ...
icfbicfb 发表于 2011-12-19 09:31
   现在想在ring上加电容,如果不用metal 1, 就没法加了,求解
发表于 2011-12-19 10:55:42 | 显示全部楼层
ring上加电容什么意思?
MIM cap?
PIP cap?
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:15:03 | 显示全部楼层
ring上加电容什么意思?
MIM cap?
PIP cap?
damonzhao 发表于 2011-12-19 10:55
    减小noise,让core power 更稳, 不明白MIM PIP cap 是什么cap, 呵呵
发表于 2011-12-19 12:35:19 | 显示全部楼层
说的是decap filler么, 可以打via 啊, 比如metal1 rail连到  m4,m5 vertical stripe ,
发表于 2011-12-19 13:15:23 | 显示全部楼层
哦,你是说加decap?那能加到ring区域?
我还以为你是加模拟layout的cap单元呢
GMT+8, 2025-7-5 14:34 , Processed in 0.024674 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
