查看: 6150|回复: 14
[求助] encounter中的clock skew
发表于 2011-10-27 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问在encounter 中用report_clock_timing -type skew
报告出来的clock skew 和用pt 跑出来的会有多大的差别呢?
另外在CTS之后,clock.report里面的好些数据,应该关注哪些?
发表于 2011-10-27 23:03:40 | 显示全部楼层
应该差别不大, signoff差别最多200ps吧,
reportClockTree 就是看看skew,latency, clock buffer count/levels,
有没有互相balance好,
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:13:58 | 显示全部楼层
感谢版主回复!
那做CTS的时候,如何将clock 做的tree比较平呢?有没有比较实用的方法。
我调整Clock file,总是感觉skew很大,暂时还没有满意的方法,把clock tree做的很好。
发表于 2011-10-27 23:24:32 | 显示全部楼层
1. use smaller target number for skew
2. use clock inverters , restricted to serveral types
3. ckECO to trim the clock tree
不过我现在edi的 clock skew也有点大, 好像不好控制,
比icc差
发表于 2011-10-28 16:44:51 | 显示全部楼层
请问 count/level是指register的级数吗?我是做前端的,对后面不太了解,希望多多指点!~很感谢icfbicfb一直以来对我的帮助~
发表于 2011-10-28 21:50:11 | 显示全部楼层
不是  , 是clock buffer 的级数和数量,
其实也就是看个大概
似乎clock tree质量的一部分
发表于 2011-10-31 01:13:27 | 显示全部楼层
reportClockTree跟report_clock_timing所得到的結果差異頗大,原因是delay calculator不一樣。所以建議還是以report_clock_timing為主
发表于 2011-10-31 14:57:46 | 显示全部楼层
能具体些么, 有啥不一样
我的感觉是 reportClockTree是 不带timing derate的, 那个report_clock_timing是带的,
和pt/icc的命令类似
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:36:22 | 显示全部楼层
3. ck ...
icfbicfb 发表于 2011-10-27 23:24
    请问版主,这个restricted to serveral types 在*.ctstch 里面如何限制啊?
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:38:10 | 显示全部楼层
上面说的不对了
type可以指定 我是想说的level 。就是用少的级数实现好的clock tree。
GMT+8, 2025-7-17 05:55 , Processed in 0.034790 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
