查看: 7459|回复: 15
[求助] ICC修ANT时加DIODE出问题[已解决]
发表于 2011-11-19 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC 0.13的metro的库
在ICC中加ANTENNAM的时候,没效果
后来发现有warning:standard cell pin ANTENNAM/A has no via regions
用insert_zrt_diode加进去了,但是感觉没有用via连接上,antenna问题照样存在
用encounter就不存在问题
奇怪!
发表于 2011-11-19 23:02:33 | 显示全部楼层
采用in route fix antenna方法吧,基本上不需要人工insert_zrt_diode ,
set_route_zrt_detail_options  -antenna true  -insert_diodes_during_routing true
发表于 2011-11-19 23:03:02 | 显示全部楼层
前面要load一个antenna tcl file ,就是个rule
发表于 2011-11-20 03:22:30 | 显示全部楼层
那你还不如直接create一个antenna cell,然后connect_pin把A端和相应的Y端连起来,再eco route一下,不也是应该OK的么?
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:41:23 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    对呀,就是这样子做过,后来发现link lib没有这个单元还不行,它的.db里面没有这个东东
只是ref lib里面有
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:43:39 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    我的ant rule是自己根据clf改的
clf中有ANT单元的信息,我改的rule没有写,只是写MET的相关信息了,不知道有没有问题
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:45:02 | 显示全部楼层
回复 4# lz1920
    好主意,试一下
发表于 2011-11-21 15:48:08 | 显示全部楼层
自己写个空 lib cell啊,对于antenna cell ,现在做以前那种SMIC18 用icc做,antenna cell
都没有.lib 信息的, 在lib file里加一个,
ANTENNA {
   pin (A)  {
     direction : in ;
就行了,   因为以前Astro是不介意某些cell没有TIM View的,
那个antenna clf改改metal的最小允许值是可以的,
只要最后calibre能过就行了
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:46:00 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    对呀,要自己写个lib,还要转成db供使用,不然最后fv验证也是因为没定义器件报错
发表于 2011-11-21 23:50:47 | 显示全部楼层
现在拿icc 来做SMIC18  真是有点不适应,感觉大材小用的感觉
但是也会遇到很多问题, 以前Astro都没有的,
icc设计的时候 是针对90以下来的
GMT+8, 2025-7-14 10:55 , Processed in 0.028964 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
