楼主: 裴静
【关于AMBA AXI 总线的专题讨论】
发表于 2011-11-18 16:16:25 | 显示全部楼层
回复 17# 老扁
   扁哥你好,我对于非对齐传输还有一点疑问,如果当前的是一个wrap传输,AXI中规定wrap传输的地址必须是对齐的,那么, 这个地址要对齐指的是master发出去的是对齐的,还是说slave收到不对齐的地址后还需要做一些特殊处理?
发表于 2012-3-1 13:07:33 | 显示全部楼层
axi中axcache[3:0]这个信号时干什么的,求老扁解答。好友就是这个信号每一位的含义,能举个例子不?
发表于 2012-3-2 09:57:41 | 显示全部楼层
正在学习,受益了
发表于 2012-6-5 16:07:35 | 显示全部楼层
这个帖子很火啊,果然是AXI方面的宝库。刚看了几章AXI的文档,觉得没有什么,到这里一看,所有的问题都能把我给问住,好好看下这里的东西。
发表于 2012-6-6 15:06:50 | 显示全部楼层
AMBA总线 SPEC的编写者真应该在文档前面有个专有名词(像address pending number/data recording depth等)的介绍,这样就省的大家都被这些搞的晕晕的,不知所以然!
发表于 2012-6-7 22:29:19 | 显示全部楼层
小弟接触AXI总线有一段时间了,大家有问题可以提,我能回答的会尽量回答
发表于 2012-7-28 17:59:38 | 显示全部楼层
回复 36# 老扁
假设进程A和进程B共用一个变量x(初始值为0),A做如下操作:x=x+1;B也做如下操作:x=x+1。那么最终的结果应该是x=2.如果A和B同在一个核上运行,上述运算是不会有任何问题的,因为A和B不可能同时对x做操作。但是如果处理器是多核的那么A和B可能同时在不同的核上运行就会出现问题,A和B做上述操作时应该按如下顺序执行:读取x,x=x+1,写回x。由于A和B是并行的所以有可能A和B初始读出的x值均为0,然后写回的都是1!!!这并是我们想要的结果!!!ARMv6架构是支持多核处理器的,而AXI又是基于ARMv6架构设计的,为了解决类似上述的问题引入了exclusive access(独占交易)。相较于lock access的好处是不影响总线效率。
发表于 2013-1-23 17:20:52 | 显示全部楼层
Mark一下,慢慢看。正好看到这一部分,一头雾水的呢。
发表于 2013-3-25 17:30:07 | 显示全部楼层
Atomicity access还是没搞懂啊
发表于 2013-5-28 03:05:53 | 显示全部楼层
回复 111# 0205feiyu
   不论incr还是wrap,甚至是所有总线协议,都要地址aligned。地址总线低多少位align为0,要看总线位宽。32位总线,低2比特don't care;64位总线,低3比特don't care。
GMT+8, 2025-11-25 05:03 , Processed in 0.017085 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
