查看: 5908|回复: 14
求physical compiler的安装包!谢谢
发表于 2011-11-17 18:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-17 20:35:34 | 显示全部楼层
兄弟,你完全out了,这个工具最后一版整合在DC里的好像是2005版,以后都融入到ICC里了,我如果记得没错的话,这个应该没有单独的安装包
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
    你是说现在的ICC 都是基于布局信息的综合? 可是我知道DC是线负载模型啊 PC更加精确啊。。。?
发表于 2011-11-17 21:13:49 | 显示全部楼层
回复 3# wkjatzju
    the features have been merged into ic compiler,at the same time, maybe the names of some commands are changed,such
physopt create_placement and so on, you can check the ICC userguide.
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:22:05 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
    那我想问下现在的design_vision 和以前的design compiler 有何区别?
   还有用现在的ICC综合跟design_vision综合又有何区别?
   谢谢
发表于 2011-11-17 21:27:15 | 显示全部楼层
回复 5# wkjatzju
    其实内部综合引擎都应该是一样的,只是现在的dv好像只支持tcl shell而不支持dc shell格式了,至于ICC是syn全新的后端设计工具,用于取代astro,应该是融合了pc,astro,jupiter ,cts等多个工具,具有良好的时序收敛性
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:48:12 | 显示全部楼层
回复 6# phoenixson
    这么说不用design_vision 我直接用icc就可以进行综合咯?然后做后端。等于ICC完成了RTL to GDS2的全过程?
发表于 2011-11-17 21:53:42 | 显示全部楼层
thx for sharing...........
发表于 2011-11-17 22:02:34 | 显示全部楼层
回复 7# wkjatzju
    不是的,ICC只能做物理综合,不可做逻辑综合,这点和pc有区别
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:49:29 | 显示全部楼层
回复 9# phoenixson
    你有没有ICC的物理综合脚本?给我 一个  ,顺便那个启动文件也给我一个吧~谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 19:25 , Processed in 0.034362 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
