查看: 10621|回复: 30
[讨论] 用65nm 1.0V mos 做opamp 真有意义吗?
发表于 2011-11-6 03:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一句:
即便是公司发的论文,常见到探讨用65nm 或是 45nm 1.0V mos 做 opamp 的 (比如在pipeline or sigma delta adc)。我想这么做无非是减少thick oxide mask cost。 但是,不是经常会在digital I/O buffer 或是 decoupling cap 上用上thick oxide mos 吗?是不是多数产品里用1.0V mos 做 opamp 省mask cost 并没有什么意义?反正在别处也要用到thick oxide.
谢了。
发表于 2011-11-6 05:19:26 | 显示全部楼层
面积更小,速度更快,和数字兼容'现在都是被迫和数字一起升级
发表于 2011-11-6 06:24:13 | 显示全部楼层
1v device 速度快,flicker 好, matching 也好, 面积也小,如果结构订得对,功耗也省。为啥没意义呢?
 楼主| 发表于 2011-11-6 08:45:41 | 显示全部楼层
为了得到不太差的gain (例如40dB), 在1.0V的mos不也要用0.5um或更大的length? 如此说来,5um/0.5um 的1.0V的65nm mos 和 5um/0.5um 的 2.5V 的0.25um mos 相比,岂不电容反而增大4倍 (oxide thickness and Cox 差4倍)。 假设电流二者一样, 速度gm/C=>sqrt(Cox*I)/Cox,岂不65nm更差?
就说设计40dB的opamp,65nm 的mos length 能取多小?我想这决定了能省多少功耗和面积。
 楼主| 发表于 2011-11-6 08:51:02 | 显示全部楼层
For 40dB gain and first order analysis, 能大概算出功耗用65nm比0.25um省多少?(当然假设负载和unity gain bandwidth一样的情况下)
发表于 2011-11-6 08:56:25 | 显示全部楼层
1v opamp 要靠 cascode + gainboost
发表于 2011-11-7 08:49:53 | 显示全部楼层
除非你是单做一个模拟模块,你想想对于数字电路来说,低电压,高速是多么重要,好的工艺省了多少面积,相对数字模块,模拟模块有多小,为了控制成本面积多重要
发表于 2011-11-7 10:33:35 | 显示全部楼层
现在都是SOC,大量数字电路的情况下当然是有意义的,而且thick oxide的IP肯定没人要,
如果要是片子以模拟电路为主的话,0.13以下的工艺没什么意义
发表于 2011-11-7 10:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:45:43 | 显示全部楼层
SOC中一般来说 肯定不会用到thick oxide devices? 甭管在什么地方。
GMT+8, 2025-9-16 07:30 , Processed in 0.022581 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
