查看: 3159|回复: 8
[求助] 异步FIFO地址编码
发表于 2011-10-28 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道是用格雷码。但是如果深度不是2的指数呢,怎么编码?偶数还好办些,比如6、10、12,但是奇数怎么办?一直没想明白……
发表于 2011-10-28 18:03:15 | 显示全部楼层
用普通编码可以吗
发表于 2011-10-28 22:26:06 | 显示全部楼层
当然可以,只要满足自己的需求就行了啊
发表于 2011-10-28 23:41:21 | 显示全部楼层
我今天也看看fifo,呵呵,忙的一直没时间啊~~主要是自己太懒了,加油!
PS:这个问题明天,俺来回答你~~呵呵
发表于 2011-10-29 06:54:56 | 显示全部楼层
编码跟深度没关系吧,定义出足够你用的数量,其他用default即可!
发表于 2011-10-29 11:57:31 | 显示全部楼层
向上取就好,空点地址又不会错。
发表于 2011-10-29 22:12:31 | 显示全部楼层
回复 5# never_lazy
    不太理解版主的意思。
比如说只有5个地址,用格雷码
000->001->011->010->110->000……
循环。
那110->初始地址000的变化,就超过2比特了,
不就违反格雷码的初衷了?
忘版主详解。
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:33:16 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
对啊,我就是想不出来解决方案嘛!
使用格雷码,就是为了地址变化时,只有1个bit改变。
但是比如你给的例子,5条entry,那从地址4跳到地址0时,有2个bit的值发生变化,这样是违背格雷码的初衷的。
具体怎么解决?我就是在求助大家。
发表于 2011-10-31 12:52:56 | 显示全部楼层
还真没关注过这么细致的地方。一般就是直接编码就完了
GMT+8, 2025-9-30 06:51 , Processed in 0.020252 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
