楼主: shiyinjita
[求助] FPGA的学习方向
发表于 2011-10-17 23:39:55 | 显示全部楼层
我是用FPGA做视频处理的,经常用到Matlab
 楼主| 发表于 2011-10-18 08:02:00 | 显示全部楼层
回复 10# sweet1200
    肯定达不到的,看看协议,呵呵,就知道这个10G讲的是怎么一回事了,还有比如10B/8B等等
发表于 2011-10-18 13:30:56 | 显示全部楼层
可以的,xilinx现在最新的GTH,就使他们最高端的那种高速串行的serdes已经可以达到28Gbps了,你感兴趣可以去他们官网看下,7系列的FPGA。
10G的带宽如果serdes只能到1.25G或者2.5G,5G之类的,那就只好多用几根了。
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:03:58 | 显示全部楼层
回复 11# VideoIC
算法,比如FFT算法,也是用matlab实现的吗? 我现在有个问题是,是不是很多算法都在matlab中实现,然后移植到FPGA中呢?
发表于 2011-10-18 16:40:10 | 显示全部楼层
不一定是,其实更多的是用C/C++实现的。然后移植到FPGA。
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:06:59 | 显示全部楼层
回复 15# catcat_2
    这样的话,是不是用systemC会比较多呢?
发表于 2011-10-18 23:40:56 | 显示全部楼层
回复 14# shiyinjita
    我们一般是用Matlab去验证算法的,感觉用Matlab非常适合做图像处理。
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:57:15 | 显示全部楼层
回复 17# VideoIC
    OK,谢谢了,呵呵,看来还是要学matlab啊,我原先以为FPGA基本上不需要matlab呢
发表于 2011-10-19 09:30:58 | 显示全部楼层
fpga深入学习的话,有很多资料的阿,多看看。
matlab挺好的
发表于 2011-10-19 12:59:56 | 显示全部楼层
找个项目做,实际的入手,比什么都快
GMT+8, 2025-10-29 23:01 , Processed in 0.021530 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
