查看: 10321|回复: 39
[求助] FPGA编程BUG不能升级,导致了用户退货,要不要辞职呢?
发表于 2011-9-20 09:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时写的FPGA , 没有考虑太全面,导致致命的死机BUG,同时由于FPGA不能升级,导致了用户退货,给公司造成了损失,我在想要不要主动辞职,来承担这次责任呢呢?
  大家遇到这种情况怎么办啊》
发表于 2011-9-20 09:51:09 | 显示全部楼层
为什么不能升级以修正bug?
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:09:56 | 显示全部楼层
可以升级吗? 是写的spartan3AN
发表于 2011-9-20 10:36:48 | 显示全部楼层
就我见到的,一般导致死机的BUG,只要能通过复位/断电的方式能解决,用户都会给时间让我们修改的,改好了一半就没事了。
具体给多少时间,那是商务上的事,跟研发没关系。
发表于 2011-9-20 21:18:32 | 显示全部楼层
出现这种bug就是测试的问题,不是设计的问题。
发表于 2011-9-20 21:32:16 | 显示全部楼层
不被开就留着。
发表于 2011-9-21 10:16:59 | 显示全部楼层
产品都有这样一个周期的
发表于 2011-9-21 11:09:06 | 显示全部楼层
先把产品搞好了,再看要不要走
发表于 2011-9-21 18:33:33 | 显示全部楼层
回复 1# shiyinjita
    辞职是逃避责任而不是承担责任,要想承担责任,如果公司也给你这样的机会,就该好好把问题彻底解决掉。况且,产品出问题测试是要承担主要责任的,因为没有不出bug的设计,只有检查不出bug的测试。
发表于 2011-9-21 18:35:44 | 显示全部楼层
如果不能远程升级,也可以返厂升级,重新烧写配置文件就行了,FPGA这点要比IC强多了,IC出这样的问题就麻烦大了
GMT+8, 2025-12-21 01:57 , Processed in 0.019384 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
